32 214 läst ·
139 svar
32k läst
139 svar
Takdusch - använder ni den?
Använder vår takdusch jämnt. Sambon aldrig.
Passar på att tipsa om vårt köp. Sökte med ljus och lykta efter en takdusch med klassiska former tillverkad i metall och hittade till slut Mora Classic om någon är intresserad. Rekommenderas starkt!
Jag är tydligen väldigt ovanlig, då jag är en kort kvinna med långt hår som alltid använder takduschen.
Fast jag använder båda två varje gång, jag börjar alltid med takduschen, sköljer ur schampoo med den och njuter i största allmänhet, men när jag ska skölja ur balsam ur håret tar jag oftast handduschen och så brukar jag avsluta med att skölja kroppen lite noggrannare med den också. Men för mig var det otroligt värt att skaffa duschkabin med takdusch, tycker det är så avslappnande och behagligt.
använder den jämt tänk dock på att dra grova rör då den kräver mycket flöde räcker inte med ex 12cu för att mata den minst 15cu eller motsvarande pex.M maximm skrev:
Grymt nöj med vår Tapwell som har badkarspip, handdusch och takdusch - och fiffigt sätt av växla mellan de olika lägena. HATAR att bli överraskad av en kalldusch uppifrån som verkar vara brukligt på enklare där man får dra i en knopp för att få vatten i handduschen.
Jag använder nästan bara takdusch medan sambon inte duschar håret varje dag. Otroligt nöjd att jag inte snålade och valde bort takdusch.
Vi har samma funktioner som nikasp, när vi gör om i framtiden ska jag promt ha samma.
Jag använder nästan aldrig takduschen, men ibland när man bara vill stå länge i duschen så är den skön.
Annars är det handtaget som gäller för mig och badkarspipen är hur bra som helst när man tex rakar sig.
Eftersom ungarna gärna står en timme i duschen valde vi bort både takdusch och duschstång när vi renoverade. Så nu måste alla hålla i duschhandtaget hela tiden, vilket har gjort underverk för vår varmvattenförbrukning.
Jag har två stycken bredvid varandra fmm 9000e. Det är ju bara att välja om man vill ha takdusch eller slangen. Jag använder slangen 2 ggr av 300. Frugan är tvärtom. Ibland kör vi alla samtidigt när kidsen också vill duscha med oss.
Slutsats, självklart takdusch. 2000 kronor är ju en timme övertid det
(för en rörmokare
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 402 inlägg
Jag känner igen det.E eplgh skrev:
Och när man själv skall duscha så är det bara isvatten som kommer.
Just då känner jag för att välja bort duschen helt vid nästa renovering.
Bästa investeringen vi gjorde när vi byggde nytt. Sonen som aldrig viljat duscha blev ett annat barn när han fick testa takduschen. Vi gjorde några handikappanpassningar och takduschen som vi länge var tveksam till är den bästa av alla anpassningar.M maximm skrev:
Fruktsallad
· Västra Götaland
· 235 inlägg
Fruktsallad
- Västra Götaland
- 235 inlägg
Det är bara slöseri med vatten. Har man långt hår så sköljer det bättre med handdusch. Jag vet inte vad den ska vara bra för eftersom handtaget på en handdusch går sätta upp så man får vattnet uppifrån då också. Så frågan är väl. Hur ofta låter man handtaget sitta fast på stången och står under och duschar? Om det är ofta kan man ju fundera på takdusch. Om man alltid har handtaget i handen så blir man galen på takduschen.
· Västerbotten
· 872 inlägg
Används varje gång.
Angående långt hår och svårigheter att få ut schampot så kan jag (kille) säga att jag var väldigt långhårig en gång i tiden. Trots det tog det 4 gånger så lång tid för mamma att duscha. Och nej, jag klev inte ut ur duschen med schampo fulla skallen.
Samtidigt har jag aldrig hört till skaran som tycker att det är trevligt att stå 45 minuter i en het dusch bara för att det är skönt (till det har man badkar).
Det ligger nog lite i denna skämtsamma text om ämnet: https://www.skrattnet.se/roliga-texter/hur-duschar-man-och-kvinnor
Jo jag sätter igång duschen i förväg också för rören är långa här med. Inlägget är skrivet med glimten i ögatP Petter Forsen skrev:Det är lika mycket vatten som i slangen till handduschen.
Vi använder den var gång men handduschen behövs den också för bättre resultat på vissa delar av kroppen. Sedan gäller det bara att ha disiplin och sätta den på handdushen när man är färdig eller kolla att det är gjort, vi har 9m rör från värmepumpen till duschen som skall spolas ut först inna värmen kommer.
Annnars älskar jag den specielt att man har båda händerna lediga och att den aldrig åker ur sitt fäste.
