8 157 läst ·
37 svar
8k läst
37 svar
Ta bort ”snickarglädje” från vindskivor
Nyfiken att höra hur du menar att lossa den övre brädan… hur brukar den undre fästas? In mot huset eller i underkant på den övre brädan? Mvh rookieprototypen skrev:
Var skulle det bli glipa?
Men det du frågar efter heter nog sticksåg, fast det ser trångt ut mot övre brädan.
Då får man bygga dit en bräda så sågen får bra stöd.
Handsåg är fullt möjlig också.
Eller lossa den övre(den kan hänga kvar i plåten) och bryt bort den undre.
Det finns bara möjligheter som du ser.
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Den undre/inre kan vara spikad i rote och den yttre/övre spikad i den undre.
Protte
Protte
Plankan82 skrev:
Vår sommarstuga har nya vindskivor, gjorda av förra ägaren som sågat ut detta mönster i nedersta skivan. Vi har en idé om att försöka såga bort den vågiga kanten och ”skarva” vindskivan bakom för att 1) få rakare linjer 2) slippa riva ner och byta alla vindskivor.
Vilken typ av såg behöver jag för att kunna såga ”på plats”? Multisåg?[/
alla svar är så fel här // snickarn . Bort med plåten och den övre brädan innan du kan riva bort den undre fula halvmåne vindskivanköp en ny bräda . 22x någonting normalt på villor kör man den undre 22x195 x sen nästa på 22x170 , för 170 brädan ska gå ner typ 3cm på den första så det blir jämlikt fördelning. Där spikar du också i den första. Men i ditt fall är dem kanske 120 mm ? Kan inte se riktigt .
kan jag återanvända den yttre brädan då menar du? Och bara byta ut halvmånebrädan?
vissa har ju bara en bräda - fungerar det inte att såga bort halvmånen och ha en kortare underbräda? För att slippa meck med att ta bort allt?
Nu har det väl gått 5 mån sedan du startade tråden? Vindskivor på enplanshus byter man på lördagförmiddagen om man har nån som hjälper till och håller i.Plankan82 skrev:
Vänj dig vid nuvarande utseende eller lej bort jobbet om du inte klarat det själv på ett halvår.
vissa har ju bara en bräda - fungerar det inte att såga bort halvmånen och ha en kortare underbräda? För att slippa meck med att ta bort allt?[
Bara såg bort brädan , inte så kul o stå på den höjden å såga bort den . Sen ska du såga rakt ocksåPlankan82 skrev:
är du van vid såg? Allt är spikat i varandra finns inga genvägar.
