896 läst ·
4 svar
896 läst
4 svar
hur få bort tjära i badrummet lättast?
hej,
vi har blåst ut ett gamalt badrum från 55 med tjärade väggar som skydd mot fukt.
det sittersom berget. måste det verkligen bort innan man lägger nytt tätskikt? väggarna är blåbetong o det är lagt direkt på dessa block. Hoppas på att det kan gö att spackla över utan att ta bort helt och sedan lägga på spärrskikt.
någon emd erfarenhet som vet vad som är bäst?
På den tiden 1955 så är det nog säkert varmasfalt och håller många år till. Kan med fördel strykas med kallasfalt om det finns skador. Finns hus från 40 talet med varmasfalt och är det bästa som finns, inte som i dag med siversa annat. Så var rädd om det. Går att måla på primer och sätta kakel/klinker direkt på.M MariaNina skrev:hej,
Dubbla tätskikt är inte toppen för det kan samlas vatten/fukt mellan dem. Så i princip ska asfalten bort i alla fall till den grad att den inte fungerar som tätskikt. Tänker att det kan fungera att bila bort remsor av putsen med asfalten på och sen laga med ny puts. Sen är ju nästa problem att asfalten är extremt fet så den är hopplös att fästa andra saker på.
Branschreglerna pekar av detta skäl i samma riktning.
