5 512 läst ·
61 svar
6k läst
61 svar
Ta bort innerväggar av spånskiva, vad välja istället?
· Västernorrland
· 2 527 inlägg
De tapetserade tretexväggar som jag sett har tapeten direkt på tretex. Tror man hade pappersremsor över skarvarna. Men vet inte hur vanligt det var? Det fyllde väl lite funktionen att vindtäta skarvarna också, i de fall det var en del av syftet med tretexen, så kanske mindre viktigt för er?H Hufsa skrev:Väcker liv i tråden igen! Nu har vi tänkt om, vi skippar isolering, reglar och alt vad det är och tänker istället dreva med Isolina lindrev på rulle mellan timret, och sedan spika upp tretex direkt mot timret. Eftersom vi vill tapetsera tänkte vi köra renoveringstapet på tretexen först. Behöver man isf köra något åt skarvarna i skivorna, typ tejp (med glasfiber?) eller är det bara att köra renoveringstapeten direkt över skarvarna?
Om du lägger ett lager tapetklister på skivorna som får torka innan du börjar med tapetseringen så hindrar det att det suger för mycket när du har på det klister som tapeterna fästs med.
Men jag vet inte om gamla tapeter kanske var så mycket kraftigare i materialet att det kan göra skillnad?
Grålumppapp kan vara ett alternativ istället för renoveringstapet om du vill ha ett mer 'byggnadsvårdsmässigt' material under tapeten.
Det går att spackla med vanligt sandspackel och lägga remsan i spacklet. Den gamla metoden var att klistra skarvarna med papper med torremsa sandspackel fanns ju inte förr. Renoveringstapet skall inte behövas då får du ju den släta ytan du inte ville ha med gips.
