5 513 läst ·
61 svar
6k läst
61 svar
Ta bort innerväggar av spånskiva, vad välja istället?
Ja, men det gäller att ha koll på vad man läser. Det fins många som skriver helt galna saker. Problemen är inte moderna material, utan hur de används.
Jag tror jag släpper den här diskussionen nu. När det gäller ”var man läser” så kommer jag lita på byggnadsvårdare som har erfarenhet av den här typen av hus som jag har.D Daniel 109 skrev:
Kanske någon annan i tråden som har lite tankar kring min grundfråga?
Produkter som diskuteras: "byggnadsvårdare"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
445 kr inkl moms
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
ni pratar två olika saker varav ts nog mixar det till en sak.............fuktvandringen genom en vägg har ingenting med husets ventilation att göra. Man gör inte väggen diffusionsöppen för att slippa övrig ventilation så att säga.
Att de expanderar av fukt. Det medför att skarvarna rör sig. Gips är ett bättre material.
Det är skillnad på hygroskopiskt och att släppa igenom luft i sådana mängder att det har någon påverkan på ventilationen.H Hufsa skrev:
Oavsett om man bygger hygroskopisk och diffussuonsöppet eller inte så ska det vara relativt lufttätt.
Därför är ventilationsfrågan irrelevant i sammanhanget.
Gipsmöglar inte, men pappen på gipsen kan ju mögla. Men man ska hålla nere fukten så pass att det inte händer.
Vad är störst risk för fuktskador då, spånskiva eller gips?D Daniel 109 skrev:
Vårt hus står med luftvärmepumpen på vintertid men det hjälper inte särskilt mycket, det är ändå kallt och rått inomhus när man inte är där och kan elda
Det är nog hugget som stucket. Måhända att pappen på gipsen är ngt sämre än träspånet, men om det är så fuktigt inomhus att det riskerar mögla så spelar det ingen roll vilket mtrl ni väljer. Alla ytor invändigt kommer att börja mögla förr eller senare. Även ytor som inte består av organiska mtrl. Alla ytor blir bemängda med damm och smuts, (även om det inte syns med blotta ögat), och de innehåller organiskt mtrl vilket är mat åt mögel.
Bäst mtrl i hus som inte är permanent fulluppvärmda är massivträ, dvs timmer och råspont etc. Spånskivor brukar också fungera i paritet med massivträ så länge som de inte utsätts för fritt vatten.
Ni behöver en avfuktare för att hålla fuktigheten under kontroll. Dock brukar inomhustemperaturen inte behöva vara så många grader över utomhustemperaturen för att det ska vara tillräckligt torrt inne. Skaffa hygrometer + termometer med loggfunktion så ser ni vad fukten (RH) och tempen ligger på över året med den temp som är inne. Helst flera då temp och fukt kan variera om huset är ojämnt/otillräckligt uppvärmt. Även utomhus är bra för att se hur utomhustemp- och fukt relaterar till inomhus.
Vi har ekonomiutrymmen som inte är fulluppvärmda, och de kan kännas kalla och fuktiga även om det ibland är hela +15C där på vintern... Med 15C är RH tillräckligt låg för att det inte ska vara ngn risk för fuktskador.
Det är ett relativt mått.H Hufsa skrev:
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Tack för ett jättefint svar! Vi ska nog köpa på oss fuktmätare, känns som en smart investering.Oldboy skrev:
Det är ett relativt mått.Vi har ekonomiutrymmen som inte är fulluppvärmda, och de kan kännas kalla och fuktiga även om det ibland är hela +15C där på vintern... Med 15C är RH tillräckligt låg för att det inte ska vara ngn risk för fuktskador.
Jag tänker också att sommarhalvåret samt att vi kommer laga skorsten/murstock så det går att elda igen kommer hjälpa till att torka ut eventuell fukt (om det ens finns fukt)
Väcker liv i tråden igen! Nu har vi tänkt om, vi skippar isolering, reglar och alt vad det är och tänker istället dreva med Isolina lindrev på rulle mellan timret, och sedan spika upp tretex direkt mot timret. Eftersom vi vill tapetsera tänkte vi köra renoveringstapet på tretexen först. Behöver man isf köra något åt skarvarna i skivorna, typ tejp (med glasfiber?) eller är det bara att köra renoveringstapeten direkt över skarvarna?
https://sundabyggvaror.se/product-tag/tretex/Bo arnold skrev:
