F
B ben74 skrev:
Har också tittat på denna "Stamos" MMA svets. Liten och framförallt väldigt billig!
Hur gick det för dig sen? Har du förbrukat några säkringar sedan du skrev inlägget ;-)
Kan man på något sätt räkna ut hur hög uteffekt man kan köra med när man har 16A hemma?
Funderar att köpa en MMA/TIG kombimasking från "Stamos" eller "Stahlwerk" som har nominell ingångsström som ligger en bra bit över 16A men att köra på lägre uteffekt när man svetsar hemma. När man har tillgång till ett "kraftigare" elnät någon annanstans så har man möjlighet att köra med högre uteffekt.
Frågan blir då återigen: hur hög uteffekt kan man välja när man svetsar hemma? Eller är det bara att köpa en låda porslinsäkringar och prova sig fram?
är det en modern inverter med PFC så kan du svetsa pinne upp till 200A på 16A 1-fas utan att poppa säkringar. Teoretiskt så ger det svetseffekt ut på 200A x 28V = 5600W vilket är klart över 16A x 230V men svetseffekten är troligtvis en bit under teoretisk. Vid TIG så ligger det 10V lägre så det blir vid 200A istället 200A x 18V = 3600W. Du kan alltså köra på betydligt hårdare på TIG än på pinne. Det är också en bra ide att verkligen se till att köpa en maskin med PFC.
ben74
