818 400 läst ·
22 610 svar
818k läst
22,6k svar
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
Det tror jag de flesta inkl de själva inser. Men det är ngt annat än svängmasse-snacket. Med traditionell svängmassa kan man inte göra så mkt mer än att förlita sig till att det räcker..S Snikholt skrev:
Enligt Red Electrica så efterlevde inte kraft-leverantörerna den reglering som gäller. Mer specifikt de som skall följa "P.O. 7.4 (which requires dynamic voltage regulation)" gjorde inte det.S Snikholt skrev:
Vad mer specifikt är det du ser att Red Electrica borde ha gjort för något?
Vilka uppdateringar?
Vilka insikter?
Mjahaja, för dig och STB innebär någon form av redogörelse att man köper en lärobok och lämnar över.GK100 skrev:
Det är verkligen elementärt om man håller sig på den mycket övergripande nivå i förståelse, kunskaper man rimligtvis får förvänta sig här på BH. Som STB skrev vill inte heller jag dra ut i haranger av textbokstyp för att du ska börja lite i rätt ände och inte i vanlig ordning veva ät alla håll sluggermässigt. Finns ingen anledning att ta upp kampen med Sisyfos vilket bör vara fallet här, vill du inte försöka från grunden och grovt förstå dessa system är det helt spillt att diskutera.
Ni kan inte förklara något på egen hand. Hur vet ni då att ni kan något?
Folk som kan saker, kan vanligen förklara saker såväl kortfattat som mer ingående. Från en mening och uppåt.
Här kunde du skriva 6 rader. Men utan att förmedla någon kunskap eller insikt.
Men är inte hela ditt inlägg just ad hominem. Bara lite taffligt inlindat. Tror iaf att de flesta ser det.GK100 skrev:
Det beror helt vilka frågor du försöker få svar på genom att ta del av deras information rätt ställt får du inget avvikande från vad jag nämnt här.
Det finns givetvis kompetens där men har inget med vad du brukar skriva och anföra här i denna och liknande frågor.Däremot finns nog där som här mycket funktionell dumhet i organisationerna när de ska omformulera, anpassa och offentligt redogöra tex i form av rapporter som brukar länkas här. Det har oftast ingen direkt teknisk solid grund snarare anpassning politiskt, HR-, PR-mässigt osv samt att skydda vissa skinn som är i farozonen.
Innehållet kan vara att du lämnar Trabantens DC-generator med sk tredjeborstreglering och tar steget ut i världen där synkronmaskinens egenskaper passar som hand i handske för hantering av ett flertal parametrar viktiga för ett nät så med den förhatliga svängmassan kommer det flera och som för fallet Spanien skulle varit betydelsefulla i öst och främst sydost.
Som du ser väldigt lite ad hominem eller kanske i ditt fall lämpligare med ad silicium.
Till sakfrågan då.
Från Red Electrica:
Kortfattat: Utrustningen fanns och fungerade men de som skulle sköta reglering av spänning gjorde inte det.
- The SO's analysis concluded that the generation currently subject to P.O. 7.4 (which requires dynamic voltage regulation) did not comply with the established obligations. So, on 28 April, it did not absorb the reactive power as required. It is essential to note that on 28 April, like any other day, the SO made the requisite calculations and the relevant decisions regarding the programming of technical restrictions, always assuming that all groups satisfied the technical provisions outlined in the regulations.
- Moreover, it is evident that the resources of the transmission grid available to the SO for voltage control, such as reactors and capacitors, operated correctly. However, as static elements, they are unsuitable instruments for offsetting the absence of dynamic control that certain groups must perform in accordance with the applicable regulations
Det som är oklart för mig är hur svängmassa skulle ha löst detta. Enligt GK100 är det elementärt. Så elementärt att han inte kan förklara det utan en lärobok måste skrivas.
Troligen är vi bara 2-3 personer i forumet som är så okunniga att vi inte kan förklara detta (för oss själva).
Ett mysterium är dock att alla andra i forumet (de som kan det elmentära) inte har klarat av att skriva den minsta lilla förklaring.
Vad säger nu Red Electrica om inertia här?
Ja, inte ser dom att det var ett inertia problem i alla fall. Dom menar att det fanns tillräckligt med inertia. Och att det var spännings-reglering och inte frekves-reglering som var problemet.Frequency and inertia: The incident was not caused by an inertia problem; it is explained by the balancing of reactive power (voltage control), rather than active power (frequency control). However, on 28 April, the system’s inertia value was higher than the Entso-e recommendation. The reason for this was that the groups connected through technical restrictions were sufficient to meet demand, provide inertia, enable energy flow control, and offer resources for dynamic voltage control on the transmission grid.
Kanske finns någon annan i tråden med mer förklarings-skill än GK100 som kan förklara hur mer inertia hade löst problemet med stigande spänning.
Nyckeln för din del är att du sätter dig in i hur en synkronmaskin fungerar i sina olika driftfall. Klassiskt och elementärt ser man på dessa som fyra det är där du ska börja och du kan stryka vad du nu av någon anledning fått för dig beteckna inertia.D daVinci skrev:
Det är helt ok för mig att du är helt platt och oförmögen i detta ämnesområdet men sluta skriva så mycket bråte och börja i någon ände du greppar och förstår om det nu ska kunna leda till något meningsfullt. Trabantens tredjeborstreglering är inte fel som en första ansats i EM-maskinernas värld en riktigt smart princip värdig daVinci.
Jag uppmanar till försiktighet att snabba och djupgående slutsatser gällande händeförloppet och dess orsaker ur rapporteringen
Sitter man inte på förstahandsinformation och själv kan begära in kompletterande information då kan man bara dra slutsatser på vad andra ”tvättat” fram som slutsatser
All nödvändig mätdata i alla rimliga mätpunkter med tillräckligt bandbredd etc har rimligen inte samlats in på ett så omfattande elnät som det här gällde.
Det rimliga är att slutrapporten kommer att innehålla formuleringar av typen ytterligare eller djupare utredningar bör göras
Jag tror att de som är ansvariga för driften av elnätet ser som sin viktigaste uppgift att det inte händer igen
Med det sagt, så är det inte säkert att slutrapporten innehåller allt som kommer fram i samband med utredningen utan främst det man vill eller kan säga
Jag har skrivit litegrann här och gett input och synpunkter på vad som kan ha hänt men kommer att avvakta med slutsatser
Det är otroligt svårt att skriva kort i komplexa ämnen. Vi har haft en otroligt snabb teknikutveckling som givit oss väldigt mer komplicerad elkraftförsörjning de senaste åren
Med den snabba utvecklingen så är det lätt att någon med begränsade eller felaktiga kunskaper drar snabba slutsatser som förvillar andra som läser det som skrivs här vilse. Det gäller naturligtvis även mig.
Elförsörjningen har på säg drygt 30 år blivit så otroligt mer komplicerad, vilket jag försökt påpeka bl.a. med mitt inlägg om elektronisk instabilitet i en anläggnings många reglersystem.
De synkronmaskiner som vi inledningsvis byggde in i våra vattenkraftstationer och senare i kärnkraftverk har med sin inertia svårt att generera de frekvenser som vi mätte upp i den anläggningen
Ett system är stabilt tills det inte är det längre, har jag sagt flera ggr innan här när vi diskuterat ämnet.D daVinci skrev:
Det är Red Electricas ansvar att hålla nätet i Spanien stabilt. Sannolikt vill de gärna föra fram att det inträffade stod utanför deras kontroll. (Annars framstår man ju som inkompetent)
Från politiskt håll (antar jag) har man drivit fram den massiva utbyggnaden av förnybar produktion, vilket innebär skillnader i kraftsystemets förutsättningar och egenskaper. Samtidigt verkar man ha räknat med att drifta nätet mer eller mindre som man alltid gjort.
Och det har gått bra, tills det inte gjorde det längre. N-1 scenario har fler dimensioner än att bara hålla frekvensen stabil. Man bör revidera sina beräkningar för vilka anläggningar som representerar -1 vid olika produktionsmässiga driftlägen.
Nu gör de väl inte alls det?S Snikholt skrev:
Det är även deras ansvar att upphandlade tjänster verkligen levereras och fungerar ihop som tänkt, och de kommer att gräva vidare i varför spänningsregleringen i nätet inte fungerade den här dagen pga en ynka bortkoppling av en solpark på 250MW.
Att de slår fast en eller flera andra anledningar än den som vissa här vill få bekräftat emotsäger ju inte detta.
De måste framöver förklara vad som gick fel mer i detalj och de har lovat att göra så.
Släpp det där med för lite synkrondrift nu.
Det börjar bli pinsamt.
Vad som börjar bli pinsamt är att du inte inser att 60% av Spaniens elproduktion, vid tillfället för haveriet bestod av produktion som har en fast inställd effektfaktor. Har du reflekterat över det?K karlmb skrev:Nu gör de väl inte alls det?
Vidare producerar den typen av produktion också övertoner och annat skräp som kan hamna i resonans.
De har ingen naturlig inertia som kan dämpa detta.
Det finns metoder för att hantera sakerna, så jag påstår inte att ett kraftsystem inte skulle kunna drivas på detta vis. Men det krävs investeringar och ändrade metoder.
Jämfört med synkron dito - så är min personliga åsikt dock att det är ett mindre stabilt system baserat på att det blir mer komplext.
Men blunda på du.
1. Var har du läst att alla 60% är fast inställda på samma värde?S Snikholt skrev:
2. Hur tror du värdet hade kunnat ändras på 100 dumma synkrongeneratorer, om man nu haft det istället?
1. Baserat på det bland annat Red Electrica själva uppger om haveriet, samt det man kan läsa sig till om det Spanska elnätet. Reaktiva effektbalansen är inte lika i alla delar av nätet vid en given tidpunkt.K karlmb skrev:
Att de har varit inställda på samma värde betyder inte att alla haft samma fasvinkel samtidigt - men de har arbetat mot samma börvärde.
Min uppfattning är att Spanska nätet var att betrakta som svagt vid tidpunkten, vilket gör det svårare att styra och reglera. Det hade krävts betydligt mer sampling av mätvärden i fler delar av nätet och aktiva åtgärder baserat på dessa för att hindra det som skedde.
2. Jag konstaterar snarare att händelsen inte inträffat om 60% av produktionen bestått av synkrongeneratorer med svängmassa.
Ja, det blev ånyo bara lång text med ad hominem. Utan förklaringsvärde.GK100 skrev:
Får se om det finns någon annan i tråden som har koll på det elementära så pass att de kan förklara.
Jag håller definitivt med om #2 (utan att säga emot #1). Ju mer avancerade algoritmer som behövs desto fler mätvärden behövs också. Och desto bättre kontroll på att alla enheter gör exakt det de skall göra. Enkla "analoga" lösningar har inte alls samma risker. Men samtidigt så kan inte enkla analoga lösningar arbeta lika effektivt för att rädda upp situationer heller. Så man får ta det goda med det onda...S Snikholt skrev:1. Baserat på det bland annat Red Electrica själva uppger om haveriet, samt det man kan läsa sig till om det Spanska elnätet. Reaktiva effektbalansen är inte lika i alla delar av nätet vid en given tidpunkt.
Dock har det inget informationsvärde. Det du skriver trillar ut ur definitionen.S Snikholt skrev:
Deras sätt att göra det (som jag förstår det) är via regler. Det är vanligen via policy och regler som man kan styra.S Snikholt skrev:
Och det man säger angående haveriet är att det brast i efterlevnaden av reglerna.
Den lilla information jag har från en som hade solpaneler på huset var att det var närmast omöjligt att få leverera solel till nätet. Det gällde för husägare då. Stora solparker lär få göra det.S Snikholt skrev:
Det som brukar lyftas fram av dig och andra är just svängmassa. Men har man i Spanien mycket problem med störningar avvikelser i nätfrekvensen?
Om dom har det finns ju stöd för att frekvensregleringen behöver stärkas. Men finns det stödet?
Själva skriver dom ang haveriet:
Så länge dom inte skriver rena lögner så ser inte jag att det var ett problem med svängmassa.on 28 April, the system’s inertia value was higher than the Entso-e recommendation. The reason for this was that the groups connected through technical restrictions were sufficient to meet demand, provide inertia, enable energy flow control, and offer resources for dynamic voltage control on the transmission grid.
Eller menar du att detta är ren lögn? Och har du då någon fakta som ger stöd för det?
Det du skriver är väldigt spekulativt.
Har du någon källa eller så som ger att det var ett frekvensrelaterat problem?S Snikholt skrev:
Vidare lär man ha stängt av elproducenter (eller de fallit bort) förr utan att få något haveri. Jag ser inte riktigt kopplingen till ett produktionsbortfall från en liten solpark.
Mina senaste inlägg har varit av typen läroböcker. Eventuellt har inte dina grundkunskaper varit tillräckliga för att du skall förstå vad jag skriver. De kommentarer du kommit med därefter tyder mest på att du inte har kunskaper nog att förstå vad jag skriver.D daVinci skrev:
Vet du egentligen vad reaktiv effekt egentligen är och kan räkna på det med imaginära tal?
