805 247 läst ·
22 106 svar
805k läst
22,1k svar
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
Kina ser till att de får en trovärdig mix av sol/vind/kärnkraft och kan minska på sin fossilkraft.B basseman skrev:
SMR spåret i väst både gen 3 samt gen 4 reaktorer börjar få ihop sina konstruktioner, leveranskedjor samt licens,
Just Kina har en SMR demoanläggning under uppstart.
https://www.world-nuclear-news.org/articles/cold-testing-of-chinese-smr-completed
Sen är listan på pågående kkvbyggen klart tänkvärd!
Om AP1000 sa man också att de hade fått ihop en konstruktion (byggd på moduler) och licens, sen vet vi ju hur det gick. Bygget övertogs av kunden och leverantören gick i konkurs.
Ingen SMR har än så länge byggts och visat att det är en hållbar konstruktion ekonomiskt.
Många tror inte att man uppnår några kostnadsfördelar med SMR utan i stället så minskar kostnaden per producerad kWh när man bygger större anläggningar.
Troligtvis kommer driftkostaden per producerad kWh vara högre för en SMR än för en större anläggning.
Så länge man har gas och kol så är sol och vind ett väldigt snabbt och effektivt sätt att få ned koldioxidutsläppen, men man skjuter "nollvisionen" på framtiden.
Det kan komma lösningar som fungerar (batterier fungerar till viss del, biobränslen till viss del, kanske vätgas i framtiden. Men ingen vet svaret idag.
Det går naturligtvis använda vattenkraft för att kompensera när det inte är sol eller vind också, men även den har en gräns (till viss del beroende på vattendomar också). När den är nådd, då ökar man sitt beroende av fossila bränslen om man installerar mer solkraft och vindkraft...
Fast nu hände det trots allt i Spanien. Ett äldre verk matade tydligen ut reaktiv effekt som istället förvärrade problemen. Det finns risker med allt.S STB skrev:
Med modern teknik kan nya lösningar komma också. Jag ser tex inte varför en klocka i en inverter inte kan hjälpa till att låta invertern driva på 50Hz och egentligen köra en "partiell ö-drift" i lägen där frekvensen håller på att dala drastiskt.
Tack det var en intressant studie. Dock har ni ju dragit det till det yttersta när ni låtit 2 invertrar enskilt kriga med varandra.M Martin Lundmark skrev:Hej daVinci
Vindkraftverk och solceller har ibland omriktare som kan producera eller uppta reaktiv effekt
Dvs kapacitiv eller induktiv reaktiv effekt
Detta kan då användas för att kunna styra spänningsnivån på det elnät dit de är anslutna.
Men det gäller att detta kan göras tidsmärssigt samordnat och på rätt plats i elnäten.
Så att inte lokala överspännimgar med frånkoppling tex inträder.
Eller ocillationer.
Samordning av flera reglersystems stabilitet är inte enkelt
Här en forskningsstudie gällande oscillatuion jag deltog i 2014; "Converter induced resonances in microgrids due to high harmonic distortion"
[länk]
I även ett mindre lokalnät finns det ju massor av meter ledningar, konsumenter och kanske numera då producenter. Dessa är dessutom sammankopplade med regionnätet via en eller flera trafos.
Som ni skriver vet ni inte hur problemet skulle se ut i en verklig situation men vi kan ju teoretiskt ana att det finns massor av dämpande faktorer i större nät.
Och sedan 2014 verkar det ju inte ha kommit ett enda fall där "kriget" verkligen brutit ut, trots obefintlig styrning och regelsättning på området.
Det tyder ju på att problemet i praktiken är mindre än i ett micronät med endast 2 inverters.
Rosatom är knappast ett exempel på fri företagssamhet... Troligen bankrutt numera oavvsett.P paralun skrev:
Kina jobbar med statsbidrag, inget bra exempel där heller.
Hej karlmbK karlmb skrev:Tack det var en intressant studie. Dock har ni ju dragit det till det yttersta när ni låtit 2 invertrar enskilt kriga med varandra.
Jag tror du missförstår lite.
Detta var inte en test för att se om vi kunde provocera fram instabilitet.
Utan detta "fenomen" uppstod vid en annan typ av test, där flera enheter ingick.
Det var bland annat solceller med inverter samt lagring av elenergi och återhämtning av lagrad elenergi, sammankopplade till varandra i en container. Där ingick alltså ett antal ”active power electronic converters”.
Reglersystemen i var och en av enheterna, som ingick i provet, hade vid konstruktionen av enheterna, var för sig, kontrollerats så de var stabila.
Det som sedan hände under testerna, var att man i de mätningar som gjordes, kunde konstatera att det totala reglersystemet inte var stabilt.
I texten står bland annat; “The presence of multiple control system could result in interaction between them, resulting in undamped oscillations. The term “electronic instability” has been used to refer to such a situation [6], [7].”
Jo jag förstod det.M Martin Lundmark skrev:Hej karlmb
Man kan kanske jämföra med någon som har solceller och batteri och går offgrid medvetet eller påtvingat.
Även om det var 3-4 st så är det ju väldigt olikt ett lokalnät trots allt.
HejK karlmb skrev:
Om du tittar i materialet från utredningen av det stora strömavbrottet i Spanien så studerar man där de oscillationer som uppstod i samband med störningen.
Jo, men där anges vad jag sett främst stora traditionella anläggningars felfunktion. Dvs de slår ifrån eller producerar reaktiv effekt.M Martin Lundmark skrev:
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Jag har läst någonstans att Kina bygger/öppnar flera 100/1000 kolkraftverk i månaden..P paralun skrev:Kina ser till att de får en trovärdig mix av sol/vind/kärnkraft och kan minska på sin fossilkraft.
[länk]
Kan du inte förklara lite närmate skulle vara intressant att få lära sig lite mer om kraftproduktionens elementa. Kanske daVinci kan stötta lite också på den mer utveclklade förfinade nivån.K karlmb skrev:
