Attitudeswe
S Snikholt skrev:
Kommer det blåsa mera i framtiden eller vad menar du? Ska vattenkraften byggas ut också?
Vattenkraft kan få ökad effekt (samma energi på årsbasis).
Vindkraft byggs ut stadigt:
Graf över elproduktion från vindkraft 2016-2025. Vindkraften når 1500 GWh i juli 2025, med en rullande tolvmånadersmedelkurva.
S
Inget tvivel om det. Men jag hoppas att det inte tränger undan viktig baskraft.
Vattenkraft tränger undan eller bara ditt hatobjekt, vind?
S
Jag hatar inte vindkraft, vad får du det ifrån?
Ifrån att du hela tiden säger att vind är dåligt.
S
Då har du inte läst så noga vad jag faktiskt skriver. Vindkraft är inte dåligt per se.
Jag tror eventuellt att vindkraft är dåligt per se. Vi kan i alla fall se att elsystem med mycket vind är dyrare än de utan, och notera att EU-el är dubbelt så dyr som amerikansk.
Graf som visar sambandet mellan elpris i cent per kWh och andelen sol- och vindkraft i olika länder år 2023. Text: "Expensive Solar and Wind".
Sen måste man förstås fråga sig vad alternativen är, är de fossila bränslen finns trots allt en fördel med att till del välja den dyrare vinden. Men sambandet hög andel förnyelsebart och högt elpris synes robust.
  • Wow
kashieda och 1 till
Den där grafen är ju rätt värdelös. Det enda den säger är att el är dyrt i Europa eftersom man försöker styra förbrukning via skatter och staten inte subventionerar el i samma utsträckning.
nb. och 2 till
S
Sol/vind i lagom mängd fungerar som parasiter som samexisterar med värden i gynnsam symbios.
Men för mycket av den leder till försämrad hälsa för värden, och i slutändan även för parasiten.
hovapettson och 2 till
Är du säker på att den är inklusive skatter och subventioner? I så fall håller jag med om att den är värdelös.
Det där är väl med skatter o avgifter...
Det verkar högst troligt, även om det är sammanblandat en hel bunt data som gör det svårt att bedöma. Om man jämför med data från Eurostat (som har hushåll och industri separat - notera att de flesta diagrammen är från 2024 men ), så kan man se att det är troligen skatt inräknat. (Om man vill se data för 2023 enklare kan man utforska sidan via web.archive.org )
Kollar man t.ex. på Danmark så låg de ungefärliga priserna utan skatt så här:
Hushåll: första halvåret - €0,30/KWh , andra halvåret - €0,19/KWh
Icke-hushåll: första halvåret - €0,16/KWh, andra halvåret - €0,12/KWh
Det finns inte en chans att du får en blandning av dem till $0,32/KWh när EUR/USD låg mellan 1,0467 och 1,1244 under året.
(Utöver det så är "utan skatter" ändå inklusive kostnader för utsläppsrätter, eftersom det är en del av prissättningen. Vilket gör det ännu mer en fråga om att el är dyrt i Europa snarare än där det råkar finnas vind och sol.)
nb. och 1 till
S
Man kan väl anta att länder med hög andel sol/vind och låg andel kärnkraft och vattenkraft får extremt volatila elpriser. Särskilt om man har dåliga grannländer.
pacman42 och 1 till
Så länge du inte har skatter/avgifter på fossilt så blir det ju inte så volatilt. Kol och gas är inte särskilt dyrt i sig.
Snikholt och 1 till
