804 185 läst ·
22 054 svar
804k läst
22,1k svar
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
Fint att vi e överens om att de är tokiga.K karlmb skrev:
Men det är bara att söka så finner du dina inlägg…
De är inte raderade…
https://www.byggahus.se/forum/threads/elprisrekordet-slaget-igen-pa-kort-tid.431854/post-4552898
Här är ett
1. Men visst har elpriset när vi behöver el, på vintern, stigit i takt med fler utlandskablar sista åren?harka skrev:
1. elpriserna (produktionen som handlas på Nordpool eller motsvarande elbörser annorstädes) för Sverige är lägst i Europa (exempelår: 2025)
2. beskattning av el är något politiken beslutar om
elskatten har regelbundet höjts av både blå och röda regeringar – statskassan behöver ta in pengarna någonstans ifrån för att bekosta våra gemensamt finansierade aktiviteter (vars omfattning styrs av vad vi förväntar oss av det allmänna) – den skatt man inte tar in på el skulle man behöva ta in från något annat nöje
[skatter kan också användas för att styra bort oönskad överanvändning (till exempel socker-, tobaks- och alkoholskatter), det har väl tidvis funnits en del sådana tankegångar även för el]
3. det är billigare i längden att kunna dela på resursbördan, i stället för att alla var för sig ska skaffa och underhålla kompletta uppsättningar av allt – våra utlandsförbindelser gör elförsörjningen tryggare och mer förutsägbar samtidigt som vi behöver avsätta mindre resurser till att bygga upp reservsystem, eller riskera hamna i svåra driftfall
under enskilda perioder av en förbindelses livstid kan den ena parten uppleva att den missgynnar ens egna intressen och man vill klippa av den, för att vid andra tillfällen är det den andre parten som är missnöjd och vill klippa av den – att klippa kabeln gör inte samhället bättre
4. ja, stora delar av Europa använder gas för att värma hus och varmvatten – de har en stor omställning och investeringsbehov framför sig för att övergå från fossilt till antingen fjärrvärme eller el (värmepumpar)
Genomsnittligt över året är ju ngt annat.
Orsak/verkanK karlmb skrev:
Elpriset har stigit i alla länder, oberoende av huruvida de fått nya utlandskablar eller haft KKverk att lägga ned.
Ta till dig var alla marknadsbedömare samstämmigt anser vara avgörande för elprisets högre toppar å högre volatilitet sen 2021.
Fast den blir ju ständigt bättre, varför skulle vi inte vilja ha det så fortsättningsvis?S Snikholt skrev:
Tramssvar som vanligt. Hittar du mina gamla inlägg eller inte?Z Zodde skrev:
OK, jag skrev alltså detta:Z Zodde skrev:
Detta gällde alltså ledningar utanför Nordpools område.Som sagt får ingen bygga kraftledningar ut/in från Nordpools område utan att Nordpool godkänner detta.
I Nordpools styrelse sitter ländernas stamnätsmyndigheter. Alla måste vara överens, som i EU ungefär.
SVK satt och sov på uppdrag av regeringen, troligen.
Samtidigt skulle det vara intressant att få några rapporter om när Statnet kommer att kölhalas av Norrmännen?
Eller äger alla ett vattenkraftverk där?
Säg tex att ngn vill dra en ny ledning från Finland till Ryssland. Jag har svårt att se att Finland själva skulle få göra det.
Har du annan info?
Fast noll i motargument är ok?K karlmb skrev:
K karlmb skrev:
Jag börjar tro att dina många, som du själv kallar tokiga, svar till viss del betor på att du inte läser eller förstår vad som skrives till dig.
Du klarar ju sen uppenbarligen inte heller av att söka på egna inlägg själv..?.🧐🧐
Var det nåt fel på länken jag postade tidigare idag?
Någon..? Fingrid å Rysslands TSO hade beslutat om sånt när det begav sig.K karlmb skrev:
Om du trodde tex Danmark skulle kunnat lägga veto mot en sån förbindelse så tror du fel…
Å Nordpool har aldrig varit nåt beslutande organ.
2012-2020 hade vi rekordlåga priser JUST pga utlandskablarna säger du, kan du styrka det ?Z Zodde skrev:
Nej, Sverige har generellt inte haft låga elpriser på grund av import/utlandskablar. (historiskt sett är det snarare tvärtom) Sverige har haft låga elpriser tack vare en stor egen produktion av billig el (vatten- och kärnkraft), vilket gjort landet till en av Europas största nettoexportörer av el
Och fast Sverige sedan över 70 år tillbaka haft ett elpris snitt om ca 37 öre kWh, så påstår DU att just åren 2012-2020 var billiga JUST pga utlandskablarna, (vilket låter som någon form av "att plocka russinen ur kakan" för mig i ämnet utlandskablar)
Sverige har under åren 2012-2020 importerat volymer i storleksklass runt 10 TWh, som då "stått för" ca 7 % av Sveriges egen elproduktion på totalen, & dessa % bör inte påverka "snittpriset" så avsevärt som du påstår.
En av anledningarna ATT Sverige också importerar el, är för att balansera och stabilisera elnätet.("det mesta" av importen är dessutom från Norge )
Sveriges elanvändning har också sakta sjunkit denna tidsperiod & nettoexporten har "stått för" 15-25 TWh under dessa åren medans Sveriges egen elproduktion har legat runt 150-160 TWh.
Om man ansluter utlandskablar mellan länder, är det att jämföra med ett gemensamt "blodomlopp".
Så länge alla individer "är friska & sköter sig" så drabbas ingen av "sjukdom/konsekvenser", & ju fler individer som ansluts "i blodomloppet", ju viktigare blir "hur sunt" dessa individer lever sina liv.
Hamnar en individ från det "gemensamma blodomloppet" i kraftigt missbruk, så kan individen (genom att han delar sina knarksprutor med andra missbrukare) få HIV som efter något år utvecklas till livshotande AIDS & alla individer i det "gemensamma blodomloppet" blir då smittade & sjuka/ drabbade.
När då utlandskablarna förbinder oss till marknader ( likt min parallell med gemensamt blodomlopp) men "som vi själva inte" kan påverka eller rå över (driften av) alls, så är det att ta mycket stora ekonomiska samhällsrisker. När exempelvis då Tyskland plötsligt avvecklar hela sin kärnkraftspark, så har dem ju "frångått" den positiva förutsättningen som var "när avtalet" om utlandskabeln "tecknades".
Och eftersom då Tyskland med sina ca 85 milj invånare är Europas största ekonomi & är ett rikare land generellt (med helt andra förutsättningar både vad gäller möjligheter för elskatter & uppvärmningsalternativ), så drabbas ett litet land "som lilla Sveriges" invånare "mycket hårt" ekonomiskt.
Utlandskablar till "rikare" länder som INTE tar ansvar över deras egen elproduktion/elnät & som heller inte "tar något ansvar" över hur deras handlingar påverkar "mindre" länder med ekonomiska negativa konsekvenser".
Kablar "som förr" mellan Sverige & Norge, det minsann var "ultimat" 🥳
Fattar inte vad ni bråkar om. Det är sedan länge fastslaget att vår tillgänglighet på elström är bättre än någonsin. Därmed väntar vi på stabila och låga priser i hela landet. Kan det komma snart, tro? Elskatt noll, naturligtvis! Det vore en injektion för industrin. Och "överkonsumtion" pga låga priser är knappast att befara - detta kan f ö styras på ett klokt vis.
Gaspriset var rekordlågt.J jawen skrev:
Trots att vi importerade mer under perioden 2012-20 än vad vi gjort sista 5 åren var priset lägre.
Prisstatistiken visar tvärtomJ jawen skrev:
2012-20 importerade vi mycket mer än 2021-2025. Vi importerade billigt å exporterar dyrt.
Här går du bort dig. 70år..? Du kan ju inte räkna priset innan avregleringen, det priset speglar inte utbud/efterfrågan utan bestämdes av myndigheterna.J jawen skrev:
Du verkar fortfarande inte förstå hur marginalprissättning funkar så då blir vidare diskussion meningslösJ jawen skrev:
MEN För att förenkla ordentligt.
Med marginalprissättning följer vi i hyfsat stor utsträckning priset på kontinenten. (Eftersom vi är förbundna via utlandskablar)
Detta pris var lågt 2012-2020 pga ett lågt gaspris och 2021-26 ordentligt högre pga ett högt gaspris.
Nya ulandskablar har varken gjort från eller till…
Se föregående svar.Z Zodde skrev:Fast noll i motargument är ok?
Något måste de ju ha bestämt...Z Zodde skrev:
Nordpool är ett samarbete från början. Det hette ngt annat innan, men att påstå att de inte beslutade något öht är helt enkelt orimligt. Har du stöd för det påståendet?
Här går du bort dig, lille vän.Z Zodde skrev:Gaspriset var rekordlågt.
Att påstå att utlandskablar inte påverkar elpriset i Norden är ju så dumt att klockorna stannar.
Hur kunde ditt eviga gaspris då påverka något?
