Har nymonterade markiser med Beckermotorer och de kan styras med fjärrkontroll samt manuellt med återfjädrande brytare. Kommandon är enkelklick samt dubbelklick.
Har Zigbee via Home Assistant och söker ett relä som också kan "paras" med manuell återfjädrande brytare.
Vad är det speciella jalusibrytare gör som inte ett "vanligt" relä gör?
Mottager gärna tips på lämpligt relä. Tack!
Nu kan jag inte svara för hur denna pucken funkar, men om man ser hur en jalusiaktor för 230V för KNX funkar så har den två utgångar som är förreglade. Det innebär att inte bägge utgångarna kan vara aktiv samtidigt.
Dessutom har dessa en drifttid inställd där man tagit tid hur långt tid det tar för t.ex. en markis att åka ut och in. Trycker man ut markisen så är då utgången endast aktiv en särskild tid. Tack vare det så kan även jalusiaktorn beräkna positionen på markisen.
Utöver detta finns det inbyggd logik i varje jalusiaktor för vad som ska hända vid vind- och regnlarm, hur solautomatik ska tillfälligt avaktiveras om man styr markis manuellt på tryckknapp m.m. m.m.
Det finns även vissa jalusiaktorer som har automatisk tidsdetektering tack vare att aktorn själv mäter strömmen för markismotorn och då kan beräkna drifttid och position själv.
Sen finns det även jalusiaktorer för 24V som funkar så att plus och minus polvänder.
//Patrik
