Håller på att byta strömbrytare i källaren då jag vill tillsätta en ventilationsfläkt på strömbrytaren för lampan.
Den nya strömbrytare har två knappar, på nedre delen är där ingång för l1 och över delen två x1.
Problemet är att där bara är plats för en kabel i varje port, dvs ingen jord.
Både kablen från lampan och fläkt har en ledare och en jord.
Kan jag koppla bara ledare utan nolla eller kan jag inte använda denna brytare? Jag har bytt många brytare i huset tidigare men där har alltid varit två kablar till varje port
Bilder? Hur är detta kopplat. Som useless säger så är det ovanligt att man bryter nollan till belysning. Jord får aldrig brytas.
Gör inte misstaget att anta funktion av en ledare baserat på dess färg. Man verifierar visuellt hur det är kopplat, ev också mätning.
Det kan se lite olika ut bakom strömbrytare. Det är normalt två trådar anslutna på den. En inkommande fas och en utgående tändtråd. Om det är en kronbrytare blir det två utgående tändtrådar. Nolla och jord har ingenting med strömbrytaren att göra. Om det finns ett vägguttag under strömbrytaren så brukar nollan och jorden passera dosan. Eventuellt är de skarvade på X-plintarna på strömbrytaren.
Det framgår inte hur du tänkt koppla in fläkten. Om du vill dra en utanpåliggande kabel från strömbrytaren till fläkten måste du dra in nya trådar i dosan för nolla och jord om de inte redan finns där. Lite bilder skulle antagligen göra det lättare att förstå vad du vill göra.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Bil kommer sen. Det är en helt vanlig kabel som går genom en taklampa och upp till brytaren. I brytaren utgör det två kablar, brun/svart.
Jag vill lägga till fläkten så den går på samma krets eller med egen knapp. Jag köpte utebruksbrytare då det var det enda som de hade. Men brytaren har inte plats till två kablar utan bara en.
Är det utanpåliggande? Är det så att matningen kommer från ett håll till lampan och sedan går en kabel från lampan till strömbrytaren? I så fall måste du antagligen byta kabeln från lampan till strömbrytaren till en som har fler ledare.
Ska lampan och fläkten gå samtidigt? I så fall kan du dosa av och koppla in fläkten på annat ställe.
Det låter för mig som att du kanske inte ska ge dig på detta själv utan att åtminstone bygga upp betydligt mer kunskap först.
Det är olagligt att koppla detta själv, så att det blir sagt och så att du vet.
Jag tror mest det är jag som är dålig på att förklara. Tänk ni ska koppla en badrumsfläkt till en strömbrytare. Fläkt går samtidigt som lampan.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Om du skall koppla fläkten till befintlig strömbrytare så måste det finnas fas nolla och jord framdraget till strömbrytaren. Finns inte det i dagsläget måste du lägga till det. Det är fullt normalt och mycket vanligt att det inte finns nolla och jord framdragna till strömbrytaren.
Ovanstående gäller om jag förstår dig rätt och du alltså vill dra en kabel från strömbrytaren till den nya fläkten. Om du tänkt dra kabeln till fläkten från taklampan kanske det går enklare.
Det är lättare att förklara hur du skall göra om du antingen kan förklara hur det är kopplat i dagsläget eller helst ta ett par bilder på det.
Jag tror @MarcusLarsson136 behöver en snabbkurs i fastighetsinstallation!
Allt börjar normalt i en s.k. "koppingsdosa". Den sitter för sig själv, antingen på en väg högt uppe vid taket, eller så använder man takdosan som kopplingsdosa. I den finns alltid fas, nolla och skyddsjord.
Strömbrytaren sitter då i en egen separat dosa, en s.k. "apparatdosa". Till den drar man bara en fasledare som går in i brytaren, och sen en "bruten" fasledare som kommer ut ur brytaren och går tillbaks till kopplingsdosan. Det är den tråden som sen skall vidare till lampan och därför kallas den ibland tändtråd. Det finns alltså bara två ledare mellan kopplingsdosn och apparatdosan (brytaren).
Lampan kopplas sedan ifrån kopplingsdosan. Det är tändtråden som kom tillbaks från brytaren, nolla och skyddsjord som går till lampan.
Skall du koppla in en fläkt så är det normala alltså inte att koppla in den direkt mot dosan där strömbrytaren sitter, utan istället ansluts den mot kopplingsdosan. Det är dessutom så att många fläktar har fyra anslutningar: Fas, nolla, skyddsjord och tändtråd. I det fallet så har fläkten elektronik (timer, fuktsensor, osv) som behöver ström även när lampan är släckt. Tändtråden används då enbart som startsignal, och som indikation när timern som styr hur länge fläkten skall gå efter toabesöket skall starta.
Det är givetvis möjligt att dra ned även nolla och skyddsjord till strömbrytaren så att alla fyra ledare finns där, och sedan gå vidare till fläkten därifrån. Där är dock inte så man normalt gör och det är mest något man tvingas till vid renovering och ombyggnad där man inte kan eller vill riva upp väggen och göra om.
Edit: Har man en "dum" fläkt utan elektronik är det många som dra i en extra tändtråd ner till dosan och byter till en brytare med två vippor. Då går det att slå av och på fläkten respektive lampan oberoende av varandra. Ibland gör man detta även när det är en intelligent fläkt, men då kopplar man tändtråden från den ena till fläkten L, och den andra till T. Det går inte med alla fläktar men på det där det fungerar blir resultatet att den går igång samtidigt som lampan, kör en stund efter att det släcks, men att det på den andra vippan går att stänga av den helt ifall man vill vara i badrummet länge utan ha fläkten igång.
Då tar vi allt från början så slipper vi mina förvirrade beskrivningar.
På bilden med två kablar är den korta kabeln som tidigare gått till brytaren. Kabeln går från kopplingsdosa till lampa och vidare till brytare. Misstänker då att det är fas och tänd och inte jord som jag skrev innan. Fläkten är kopplad med den nya kabeln. Även den har två kablar. Inget har skyddsjord. Min tanke var då att koppla på fläkten på samma sätt som lampan körs via brytaren.
Därefter köpte jag en brytare med två knappar enligt bild 2. Den tidigare brytaren hade plats för båda kablar men den nya har bara plats för en kabel vilket gör mig förvirrad.
Är det ok att använda gamla brytaren och bara koppla på fläkten på samma sätt som lampan är?
Tittar
Tittar
Här gäller det att vara noga med detaljerna. Det vi ser på bilden är början på något som inte kommer att fungera.M MarcusLarsson136 skrev:
Till lampan går tändtråd och nolla. Eventuellt även jord. Det är ok att koppla fläkten parallellt med lampan under vissa förutsättningar. Till de förutsättningarna här att om fläkten är avsedd att jordas och det i övrigt är jordade uttag i rummet så måste du jorda fläkten. Är fläkten dubbelisolerad eller övriga uttag i rummet ojordade så behövs inte jorden.
Men sedan kommer den andra delen. Om du skall ansluta fläkten parallellt med lampan så kan du inte koppla in den direkt i strömbrytaren såsom det ser ut på bilden att du tänkt göra. Detta eftersom det saknas nolla i strömbrytaren. Skall du ansluta fläkten parallellt med lampan måste det ske i andra änden på den kabel vi ser. Alternativt kan du byta den till en kabel med fler ledare så att du får dit nolla och eventuellt jord.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Det är i lampan du har nolla och tändtråd som ska till fläkten.
Du ska INTE vara och fippla i brytaren,
Ska du använda din nya brytare med två knappar MÅSTE du byta kabel från lampa till brytare eller bara utnyttja ena vippan och starta fläkt och lampa tillsammans.
Bild på lampa och kopplingsdosa och en bild hur saker sitter.
Och hur och var har du fått tag på den nya vita kabeln 2-ledare utan skyddsjord, har väl inte funnits de senaste 30-40 åren att köpa för vanliga dödliga.
Protte
Protte
Då skiter vi i den nya och tar den gamla och låter fläkten gå på samma knapp.
Se på bild hur gamla brytaren ser ut. Min avsikt är då att koppla fläkten i de fria portarna på där är möjlighet att köra mer än lampan från brytaren. Är det ok?
Fläkten är dum och har ingen jord.
