10 679 läst ·
175 svar
11k läst
175 svar
Störningar satellit-TV vid regn
Jag funderar på Astra 28.2E. Som jag förstått det så finns det många FTA kanaler där. Hur stor parabol behövs för Astra 28.2E ?N Nalleman64 skrev:
Allt det som de förra nämde.Farstatjej90 skrev:
Men även bättre bildkvalite, möjlighet till inspelning av program, kunna se på tv även vid strömavbrott (om man har backup, fiber är rätt dött). Man kanske saknar fiber och sitter där med begränsat data (som de flesta mobilabb är i Sverige).
Jadu finns många anledningar....
Visst kan det bli störningar som hos ts men är ändå sällsynt om antennen är rätt installerat.
Japp 28ö är mycket intressanta kanaler.R raindance skrev:
Dock besvärligt att ta emot i Sverige.
Nu bor du dock mer söderut än jag.
Men satteliten är som en sweizerost, har du tur kan du få in kanaler med en 100cm antenn. Medans om du har otur krävs det betydligt större wok.
Upplever att vår parabol blivit mer känslig mot regn och rusk på senare år.
Parabolen är ca 20år, kabel och box ca 10år.
Om det beror på svagare signal eller att prylarna börjar bli gamla vet jag ej men har justerat in allt enligt konstens alla regler...
MultiMan
· Västernorrland
· 7 044 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 044 inlägg
När jag hade parabol så gav 60cm inga marginaler alls på dina breddgrader, där jag också bor. Du borde skaffa klart större.R raindance skrev:Jag har monterat parabolen själv och använde endast mottagarens mätare för signalkvalite vid inställningen av azimut, elevation och skew. Parabolen är 60 cm och sitter strax söder om Gävle. Den är riktad mot Thor 0.8W med cirka 20 grader elevation. Det står 0.1 dB på LNB. Finns det mer avancerade signalstyrkemätare att hyra så att man ser den faktiska signalstyrkan? Skulle jag ha någon nytta av en billig signalstyrkemätare utöver mätaren för signalkvalite? Det står några träd en bit framför. Hur vet jag om topparna på dem påverkar signalen?
Gällande inställningen så måste man ha satfinder eller liknande mätare för att ställa in, annars blir det aldrig helt rätt. Det påverkar också signalen mycket. Den jag har kvar kostade max 200kr. Värt varenda krona i besparad tid och framförallt helt rätt riktning på parabolen. Börja med detta. Räcker inte det så köp större parabol.
Träd dödar effektivt signalen. Inget får finnas i vägen. Även en gles topp kommer störa, och ännu mer vintertid.
Jag har inte haft problem med regn med min standard canal digital parabol.
I mitt fall har bara ställt till det. Jag har ingen kåpa över LNB. Det är inte själva nederbörden, men när snön lyckas lägga sig på LNB:n, då blir det problem.
Sen har jag haft någon gång att ruskväders blåst vred aningen på parabolen så den blev felriktat. Det löste sig med lite finjustering.
Nu befinner jag mig hyfsad sydlig runt Göteborg, men (mycket) mer nörut kan en större parabol behövas för problemfri mottagning. Man kommer ju först få problem vid kraftfull nederbörd, som dämpar signalen.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 450 inlägg
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 024 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 024 inlägg
Det finns några få gratiskanaler du kan få in med en 1,2 meters antenn i Gävle.R raindance skrev:
Huvudutbudet som BBC, ITV, Channel 4, Five o.s.v. som också sänds okodade behöver du en orimligt stor antenn för att få in i Gävle.
Jag får in dem med en 1,8 meters antenn i trakten av Motala.
Signalen blir svagare ju längre öster- och norrut du kommer i landet.
De kanaler som sänder på "Europabeam" är relativt enkla att få in. Särskilt de som sänder på Astra 2G (där behöver du inte 1,2 meter).
De som sänder på "UKbeam" kräver en mycket stor antenn.
https://www.lyngsat.com/Astra-2E-2F-2G.html
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 024 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 024 inlägg
Dags att uppdatera LNB och kabel. Troligen även behövs även en finjustering.P-plats skrev:
