14 879 läst ·
122 svar
15k läst
122 svar
Spiskassett värmer inte
Jag var kanske oklar. Menade för att få igång draget. Och ja givetvis tänder man underifrån. Men ovanpå tändbrasan en pappersboll som tändes först och direkt efter brasanH Hybro skrev:Med papper eller annat påfund värmer man inte en tung skorsten.
Hur skulle det gå till?
Hjälper bara till att få ett drag uppåt genom skorstenen.
Varm luft stiger uppåt, vilket kanske är bekant?
Och så fort man tänt bollenbeller papperet om sådan används, (vilket jag aldrig gjort) måste man samtidigt tända själva tändveden i brasan.
Sen diskuteras det om en brasa ska tändas i toppen eller botten.
Har hela mitt vuxna liv, typ 55 år, med ett 10-tal olika eldstäder och ute i naturen alltid tänt brasan nedifrån.
Kanske gjort fel hela tiden?
Här kör vi inte med något krimskrams. Aldrig brytt mig att lära om. Även om det funkar när jag testat.
Grejen med att tända underifrån, är att brännveden hettas snabbare upp så den tar sig ordentligt även om den är frusen eller lite rå.
Men detta är det inte många som förstår.
Snart kommer väl en revolutionerande ide att man ska tända från sidan😆
- På rostret, där glöden hamnar, lägger vi först i lite tidningspapper och eller björknäver. Lite träflisor eller späntad ved. Typ 5 - 6 trästickor. Ovanpå fyller vi upp ordentligt med brännved av grovkluven björk. Vissa upp till mer än 2 dm grova.
Allt detta gör vi på morgonen och eftermiddagen kalla årstiden.
Värmer hela bodelen på enplanshuset. Stängt av direktelen för mer än 20 år sedan.
OT.
Jag skulle gärna vilja se den som ids försöka tända en brasa med ved direkt tagen från naturen genom att tända fuktig brännved uppifrån.
Blir nog att frysa.
Min far var skogsarbetare hela livet. De gjorde alltid upp en eld vid dåligt och kallt väder. Tände med torra grangrenar och björknäver längst ned.
Blir nog att frysa.
En komplett enklare sotarviska kostar bara ett par tre hundra, en egen sotning kan man prova med om man en sån här dag själv vill förvissa sig om att rökkanalen är fri.. Om man då mot all förmodan upptäcker nån nedrasad tegelsten man själv inte kan få bort tänker jag att det är lämpligt att kontakta en murare eller skorstenshantverkare efter helgerna.H Hybro skrev:
Om skortsten är "rak", så går det att sticka in en ficklampa längst ned och kika ned uppifrån.F fribygg skrev:En komplett enklare sotarviska kostar bara ett par tre hundra, en egen sotning kan man prova med om man en sån här dag själv vill förvissa sig om att rökkanalen är fri.. Om man då mot all förmodan upptäcker nån nedrasad tegelsten man själv inte kan få bort tänker jag att det är lämpligt att kontakta en murare eller skorstenshantverkare efter helgerna.
Har varit med om att fåglar byggt bo i pipan.
OT: Prova då topp tändning vid nått eller några tillfällen. I vissa eldningsfall fungerar det alldeles utmärkt om kamin/ insatstillverkaren dessutom rekomenderar att elda uppifrån är det sannolikt för att eldstaden fungerar bäst och brinner renast så.H Hybro skrev:
Jo då.. Vid första eldningen en regnig höst, eller om det stått oeldat längre tid.
Då har jag tänd några tidningsblad innanför sotluckan och ställa denna lite på glänt, samtidigt som jag på nytt tänt i ugnen.
Händer aldrig på vintern.
Knyter/tejpar man ett snöre på lampan kan man ju ännu lättare sänka ner den i pipan och på det sättet spara i såväl sotarviska som icke schemalagt sotarbesök om allt ser bra ut.H Hybro skrev:
Man har på "senare tid" kommit på att det är bättre att tända i toppen eftersom elden kommer snabbare upp i temperatur och därmed kommer utgående rökgaserna mm blir varmare snabbare.H Hybro skrev:
