3 832 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Spänning i vattenburna element
Antingen har du något som läcker ström till värmesystemet. Men jag tror också att du kan få den effekten via induktion.
Pröva att stänga av elen sektionerat och mäta och se var spänningen försvinner. (en propp i taget). Då blir det lättare att leta, vare sig det är ett överslag eller induktion.
ah ja induktion ja såklart att det kan vara det. ska testa ditt förslagylven skrev:
Nej, det är inte via induktion. Det kan jag garantera.
Moderator
· 58 234 inlägg
Första frågan är hur du mäter. Du skriver att du mäter mellan jord och element. Menar du jord i elsystemet då?
Det kan ju vara så att din elektriska jord av någon anledning har en potential mot äkta jord.
Här finns en tråd om liknande erfarenheter:
https://www.byggahus.se/forum/threads/kryppstroem-el-induktiv-spaenning.134385/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Du behöver göra en mätning till, mellan skyddsjord och sann jord (jordspett eller något annat som har direkt kontakt med jord). Det kan lika gärna vara skyddsjorden som är borta som att vattenledningarna flyter mot jord.M mrpcguy skrev:
Sedan bör du bedöma ifall vattenledningssystem borde har god kontakt mot jord eller skyddsjord, t.ex via en VVB eller annat. Om det inte finns något fel där kan det vara aktuellt med att potentialutjämna värmesystemet mot skyddsjord.
Det är av värde att veta vad du upplever för problem med detta? Känner du av att det darrar lite lätt i fingrarna om du tar i skyddsjord och radiator samtidigt, eller känner du obehagliga ryckningar? Lite darr föranleder inga åtgärder.
Det är också av värde att veta när och hur detta problem uppstod. Har det skett några förändringar av anläggningen?
