Hej! Har problem med mina element på övervåningen, 3 av 4 är kalla, ett är ljummet.
Alla på nedervåningen är varma och funkar bra, har försökt lufta på övervåningen men upplever ingen luft, verkar vara bra flöde.. vad kan man gå vidare med att göra?
Vi har bergvärme via samfälligheten
Renoverare
· 21 701 inlägg
Har du kollat trycket i systemet?Laban Larsson skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 492 inlägg
Är det kallare i rummet än du förväntar dig? Bottenvåningens värme stiger uppåt och många gånger behövs ingen ytterligare värme på en övervåning. Framförallt om man har en öppen trappa till övervåningen.
provat att ta bort termostaterna?Laban Larsson skrev:
Renoverare
· 21 701 inlägg
Kommer det ut vatten när man luftar så är inte det problemet. Sedan bör man absolut veta hur det funkar ändå.
För det första, dra aldrig i piggen utan bara trycka.Laban Larsson skrev:
Prova att slå/banka på ventilhuset, likt en hackspett, ventilhuset klarar ganska mycket våld.
Försök att slå på baksidan av ventilhuset.
Prova även att trycka in stiftet med hjälp av skaftet på t.ex. skruvmejsel.
Är det tvårörssystem så är det naturligt att rören också är kalla när radiatorn är kall.
Då bör trycket vara okej.Laban Larsson skrev:
Har enbart försökt trycka dom inåt, flyttar sig inte det minsta, jag har två rör till varje element, ett med termostat och ett som går in i underkanten, antar att det är någon slags ”retur”?Demmpa skrev:
Om stiften inte går att trycks in så ha de högst sannolikt fastnat inne. En metod som kan funka är att knacka på dem med en hammare eller liknande.
Alla radiatorer måste ha två rör/kanaler till/från sig för att det ska bli flöde.Laban Larsson skrev:
Vid enrörssystem sitter 3-5 radiatorer efter varandra i en slinga.
Vid tvårörssystem sitter alla radiatorer parallellkopplade (flödesmässigt).
