795 läst ·
20 svar
795 läst
20 svar
Kasta ut vattenburna element eller inte?
Vi har köpt ett fritidshus där uppvärmningen numer är med hjälp av en nibe elpannan. Tyvärr verkar den krångla och det är kortslutning på en av faserna.
Vi överväger att skrota hela de vattenburna systemet i förmån för elelement och en luftvärmepump.
Tänker jag tokigt i att byta från vattenburet och borde jag behålla de?
Ja, heltokigt! Elpannor är okomplicerade och driftsäkra med få slitdelar som har låg felfrekvens. Troligen kortslutning i en av värmepatronerna. Byt den efter noggrann felsökning. Det finns mer som kan gå fel. Det vanligaste felet kontaktorerna. Temperatorsensorer kan krångla och kontaktfel förekommer. I övrigt är det inte mycket som går fel på en elpanna. En luft-luft-värmepump fungerar bra som komplement till det vattenburna systemet.
Försökte felsöka lite men de gick sådär, konstaterade att jag hade kontakt/ inget motstånd mellan L2 och jord. Kopplade bort L2 men då startade inte pumpen heller. Pannan går igång i reservläge men ger inte den effekt som Nibe anger att den skall göra utan bara hälften av den.T TommyC skrev:Ja, heltokigt! Elpannor är okomplicerade och driftsäkra med få slitdelar som har låg felfrekvens. Troligen kortslutning i en av värmepatronerna. Byt den efter noggrann felsökning. Det finns mer som kan gå fel. Det vanligaste felet kontaktorerna. Temperatorsensorer kan krångla och kontaktfel förekommer. I övrigt är det inte mycket som går fel på en elpanna. En luft-luft-värmepump fungerar bra som komplement till det vattenburna systemet.
Hur felsöker jag kontaktorn/elpatronen bäst? Tycker elpatronen var hutlöst dyr till en Evc 13, inget man köper på chans😱
Var kallt, mörkt och jag hade annat som skulle fixas så får ge de en chans till.
Ja de vill vi men systemet är fyllt med något annat än bara vatten, fastigheten har varit kallställd i många år nu och de har gått bra. De som fick oss att tveka var priset på delar till elpannan blir snabbt dyrare än nya elelement samt att vi vill kunna styra dem smidigt vilket inte funkar så bra med vattenburetpacman42 skrev:
Ok, så det är glykol i. Det kräver underhåll också, kontrollera så att det tål kylan. Inte ens ren glykol tål riktigt kallt väder i norr...J Jnyman skrev:Ja de vill vi men systemet är fyllt med något annat än bara vatten, fastigheten har varit kallställd i många år nu och de har gått bra. De som fick oss att tveka var priset på delar till elpannan blir snabbt dyrare än nya elelement samt att vi vill kunna styra dem smidigt vilket inte funkar så bra med vattenburet
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Elpannor är jävligt dyra i driftT TommyC skrev:Ja, heltokigt! Elpannor är okomplicerade och driftsäkra med få slitdelar som har låg felfrekvens. Troligen kortslutning i en av värmepatronerna. Byt den efter noggrann felsökning. Det finns mer som kan gå fel. Det vanligaste felet kontaktorerna. Temperatorsensorer kan krångla och kontaktfel förekommer. I övrigt är det inte mycket som går fel på en elpanna. En luft-luft-värmepump fungerar bra som komplement till det vattenburna systemet.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 515 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 515 inlägg
Man kan köpa färdigblandad eller så blandar man i en blandartunna och fyller systemet med hjälp av en pump på en lämplig plats.J Jnyman skrev:
Ren glykol klarar kyla sämre än rätt blandad glykol, är det bara blandat rätt så ska det mycket till innan det fryser men det tåls att hålla koll på.
Jag funderar lite på om den kan separera om vätskan står helt still väldigt länge men jag vet inte.
Som jag förstått de behöver en LLVP en accumulatortank att jobba mot eller kan man bara docka på ett monoblock?T TommyC skrev:
