21 804 läst ·
282 svar
22k läst
282 svar
Sommarhusdrömmen i Södermanland
Pre-Plan nästa besök!
Taket på Ladugården!
Har lite ångest över att det varit ett större hål i hörnet säkert en 4-5 år. Jag fick dit en fulboard på ett fult sätt.
Men nu med min erfarenhet av tidigare temp-fix som blev för bra helt enkelt så skall jag satsa på bara board med ny bärläkt eller en sån plåt som @fribygg tipsade om för att fixa detta snabbt och enkelt.
Några funderingar framåt...
Det finns vissa företag som erbjuder konsultation till hobbysnickare. Är det värt att kontakta dessa eller tror ni att vanliga företag vill ha denna typ av uppdrag, alltså att de tar fram en plan och jag får exekvera själv och ibland med dem när det behövs?
Kommer behöva mankraft ändå av en snickare när vi sätter nya bjälkar.
Mycket fina byggtekniker här. En gjuten platta rätt bredvid bjälklaget och så lite kattpiss och fukt på det.
Det blir fan bra alltså.
Kuken!
Kattpisset sitter i bjälklaget också. Drog dit näsan och sniffade. Inget att diskutera.
Fan! Jag får byta alla bjälkar. Men fan om det fått kontakt med väggregeln med.fosterställning nr 3 tror jag det är nu ...
K Kurt-olsson skrev:
Du må ogilla doften av kattpiss men en högre nivå på språket ditt önskas framöver, skriver du så här blockar jag dej för det är ovårdat och otrevligt att läsa.K Kurt-olsson skrev:
Det kan vara så att lukten försvinner med tiden, framförallt pga värme och ventilation. Det finns säkert också en anledning till att katter, och andra markerande djur, fyller på sina markeringar med jämna mellanrum.
Har själv inte erfarenhet av kattpiss i huset, (eller, jo, det har jag tyvärr, men inte psss TS), däremot gnagarlukt. Kan dock bara reiterera att den sunkiga lukten i sadelkammaren försvann över natten när jag slog på elementet.
Tack! Jag är lite hoppfull igen då det iaf finns ett par alternativ innan man testar att spärrmåla för att sen i sista desperata åtgärd byta ut.Oldboy skrev:
Jag ska köpa en UV-ficklampa och lysa i mörkret, tydligen ser man katturin väldigt tydligt och kan punktattackera.
Fick tips om något medel från arken zoo också för 700:- flaskan som jag ska prova. Viktigt är att packa in hela området i plast så att medlet inte torkar ur för snabbt.
Tycker du har en poäng också med grundvärmen och att bo in ett hus. Folk och fä och värme kan göra underverk.
När vi köpt vårt sommarhus lagom till midsommar kände vi ingen lukt men när hösten kom och det blev fuktigt ute och inne kom det urinlukt från ett hörn i vardagsrummet (det luktade som räkskal), det var troligtvis från människa då vi hittade vuxenblöjor när vi städade. Jag tog ur isoleringen ur ett par bjälklag från golvet under golvet i vår krypgrund under detta hörn och lät det vara några månader utan isolering mm. Efter ngt kvartal la jag ny isolering och asfaboard underst mot bjälklaget och det är nu trettio år sedan och vi har inte känt någon lukt från hörnet. Vårt golv är ett grangolv. Så ev behöver du inte byta själva träreglar och brädgolv om du har tur.
Mycket trevlig läsning. Jag kommer ju ha den härliga uppgiften att tömma två bjälklag med sågspån och hoppas att ny trossbotten samt huntonisolering också ska göra underverk.Bono_R skrev:
Vårtiderna kan lura en, i vintras fanns inte en enda lukt pga kylan men i sommras under högvärmen vae det värre!
