K Kursettan skrev:
När det är kopplat på detta vis kommer alltså spänningen från växelriktaren ligga på ”ringen” av säkringshållaren?
Växelriktaren ska ju bryta vid förlust av spänning, men det änns ändå olustigt?
Är det bättre att använda sig av dvärgbrytare eller kanske knivar?
Dvärgbrytare kan vara lite mer beroende av förimpedans, men då kan man lägga spänning från växelriktare på ena sidan och spänning från nätet på andra sidan.
Vad kan nätägaren ställa för krav på plomberingsbar kapsling, säkringstyper etc?
De vill ju ha mätaren plomberad och diazedsäkringar innan mätaren.
Men efter mätaren känns det fel att plombera, om jag vill kunna komma åt och ev ändra något i min egna anläggning?
Jag är medveten 9m att det var länge sedan denna tråd blev inaktiv, men gör ett försök ändå.
Kan @Bo.Siltberg sitta på ett bra svar?
Att gängan skulle kunna vara spänningssatt är ett litet problem i princip obetydligt praktiskt sett och mer en spetsfundighet. Finns samma möjlighet vid tex byte av en mätarsäkring om inte huvudbrytaren används och då pga av bakmatning via laster mellan faser. DIII med passdel 35 A och större ger väldigt lite skydd mot skenan så skillnaden om någon pillar felaktigt är marginell.
Som du ser på bilderna är bygget strikt logiskt och märkt så att misslyckas där vid diverse byten eller manövreringar är svårt, finns dessutom anpassade enlinjescheman vid respektive anläggningsdelar. Tex vid byte av någon säkring kan/ska brytaren i samma rad användas då är risken för bakmatning borta. I nätfallet då alla poler bryts och mot solgenereringen genom att ö-driftskyddet bryter bort dem då man bryter mot den delen.
Du skulle kunna använda dvärgbrytare för delen där produktion-konsumtion är delad i de här fallen. Ordinarie mätarsäkring har ju fått funktion som servissäkring här och mätarsäkringen är den benämnd konsumtion. Formellt kan då nätägaren ha synpunkter på om den ska vara Diazed och med visst stöd i standarder. Men kan tro att om du frågar och inte får fatt i toppbyråkraten går det bra med dvärg. Och i ett vanligt mätarskåp 25 A kan det som du säger underlätta med tex plats.
Och några krav på plombering finns inte förutom de vanliga kring mätaren och anslutningar i övrigt på omätt sida.
Bo.Siltberg
