25 748 läst ·
221 svar
26k läst
221 svar
Slutet på värmepumpar, elberedare är prisvärda
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 461 inlägg
Har en stor Daikin pump i hallen. Var lite ojämn värme i huset. Fram för allt lite för kallt i köket. Men jag ville inte sätta på elradiatorer. Så vi satte en liten (billig) LLVP till. Det blev ett helt annat hus.B berraX skrev:
Båda pumpar jobbar nu på låg effekt och i sit område med bästa verkningsgraden.
Värmefördelningen blev jämn och komforten mycket bättre.
Skulle nog säga, att totala förbrukningen gick till och med ner, då jag kan ställa den stora pumpen på lägre temperatur.
Att du orkar med alla svarS steffo_b skrev:Nu framgår det inte alls vem du svarar till. Men du kanske skriver rakt ut i rymden.
Om du missförstått regelverket att det är OK att citera om det behövs för att det ska vara tydligt vem du skriver till så kan du väl i alla fall tala om vem du skriver till.
Men jag kan ge dig ett svar även om du inte frågat mig.
En beredare med Värmepump är lite dyrare ja. Men inte så mycket.
En 260 liters som kan timprisstyra värmepumpen samt kan reglera ventilationen till olika värden under dygnet beroende på behov kostar ca 28 000 kr inklusive moms.
En vanlig elberedare på 160 liter kostar enligt TS 9 000 kr (Jag vet att den är mindre men eftersom TS försöker hävda att det är lika bra så räknar jag på det även om det råkar vara till TS fördel)
Till det kommer att du måste skaffa en separat ventilationsfläkt. TS kör själv med en kanalfläkt som inte har några specar att tala om så det är omöjligt att veta om den är tillräcklig eller inte. Troligen är den undermånlig. Klart är att den är betydligt mer högljudd.
Men OK vi räknar på den troligen undermånliga fläkten samt elberedaren.
Dom kostar tillsammans strax under 10 000 kr ink moms.
Men för att kunna motivera det så krävs att TS kör beredaren utifrån timpriserna. För det behöver han en kontaktor och fjärrbrytare som kan anslutas till ett styrsystem. Han behöver också ett styrsystem som kan ge input om när priserna är låga resp höga.
Dvs han behöver en kontaktor för ca 500 samt smart brytare för ca 500. Det lägger på 1000 kr.
Utöver det behöver han ha någon typ av smarta hem lösning där han lägger in logiken för att välja de billiga timmarna. Dvs det kräver en del kunskaper som gränsar till programmeringsfärdighet. Alla har inte det.
Och efter allt detta så har han undermånlig ventilation och en lösning där merkostnaden på 17 000 kr för värmepumpen lätt tjänas in på under 10 år. Dvs om han valde den med värmepump så kan han slänga den på tippen för skojs skull efter 10 år och köpa en ny och ändå sparat pengar.
Ännu värre blir det om man räknar med att man kan få bidrag på hälften av materialkostnaden för att energieffektivisera så i praktiken just nu så skulle värmepumpen bara kosta 14 000 kr. Dvs en merkostnad på 3 000 kr i praktiken. Det tjänar han in igen på drygt 1 år.
rent generellt ska du ha ganska knepiga användningsfall för att du inte ska kunna tjäna igen en värmepump under dess livslängd.
Baserat på mina mätningar av förbrukning och kostnader så kommer jag att ha tjänat igen mon värmepump med god marginal innan den är uttjänt. Och då har jag ändå valt en rätt dyr värmepump med bergvärme och har borrat ett 250 m djupt hål. totalkostnad 250 000.
Men den sparar 40 000 om året i elräkningar för värme och varmvatten så den har betalat av även borrhålet på mindre än 10 år. Och livslängden förväntas vara drygt 20 år.
Hade själv gett upp mycket tidigare, ts har ju bestämt sig så spelar ingen roll hur mycket någon visar på annat som inte stämmer in på hans verklighet.
Jag tror på ditt upplägg.H he-peter skrev:Har en stor Daikin pump i hallen. Var lite ojämn värme i huset. Fram för allt lite för kallt i köket. Men jag ville inte sätta på elradiatorer. Så vi satte en liten (billig) LLVP till. Det blev ett helt annat hus.
Bätte med två luft-luft som går på halvfart än en som går på helfart.
Förutom att det blir bättre fördelning så inbillar jag mej att pumpen egentligen inte är effektiv när den jobbar på max.
Som extra bonus kan det vara en ökad trygghet om en pump krånglar. Då fungerar fortfarande den andra.
Det är korrekt. I alla fall så länge som man pratar om inverterstyrda pumpar.B berraX skrev:Jag tror på ditt upplägg.
När en sådan går på lägre effekt så snurrar kompressorn saktare och man håller Delta T lite lägre vilket gör att COP blir något högre.
så ja. Med en modern inverterstyrd Pump så är det till fördel.
Äldre varianter av pumpar som hade on/off reglering på kompressorn tar istället skada av det då dom reglerar effekten genom att slå på och av. Det är av den anledningen som man på 90 talet bara räknade med att en värmepump skulle klara 80% av årseffektbehovet. För att den skulle slippa slå på och av så mycket.
Om elpriset varierar mellan 1 och 8 kronor per dag så borde en stor beredare med direktverkande el löna sig lika bra som en värmepump med liten beredare som värmer vatten kl 8.00 när elen är som dyrast.
Bäst bör förstås ett system med stor beredare värmd av värmepump och direktverkande och smart elpris styrning vara...
När jag gör om mitt system så hoppas jag kunna montera en extra vvb efter bvp. Som jag sen kan värma när elen är riktigt billig.
Det är inte riktigt så enkelt heller tyvärr.J JohanLun skrev:Om elpriset varierar mellan 1 och 8 kronor per dag så borde en stor beredare med direktverkande el löna sig lika bra som en värmepump med liten beredare som värmer vatten kl 8.00 när elen är som dyrast.
För att en värmepumpsberedare som värmer när det passar inte längre skall ha någon lönsamhet jämfört med en elberedare som styrs efter timpriset så krävs att genomsnittspriset inklusive påslagen blir en faktor dyrare än billigaste timpris som motsvarar pumpens COP värde.
För enkelhetens skulle så kan vi räkna med en pump med ett COP på 3 även om de flesta pumpar idag har COP som är högre än så.
Om jag tittar på min räkning så är summan av mina påslag (energiskatt, överföringsavgift, rörliga kostnader, fast påslag samt moms på dessa) till ca 1 kr/kWh.
Dvs om jag skulle ha timavtal och kunna styra min förbrukning så att jag bara köper när spotpriset är 0 så kostar ändå en kWh 1 kr.
Det innebär att det genomsnittliga elpriset över året inklusive påslagen måste upp i över 3 kr/kWh innan pumpen inte längre ger någon ekonomisk vinning. Det skulle innebära att det genomsnittliga spotpriset för bara elen ska vara minst 2 kr/kWh sett över året.
Dvs det räcker inte med att elpriset tidvis går upp till 8 kr. Det måste ligga tillräckligt högt tillräckligt långa perioder.
Om vi tillför mer sol och vindkraft så kommer troligen prisvolatiliteten öka med perioder med väldigt höga priser samtidigt som vi får fler och längre perioder med 0 i pris. Båda dom påverkar snittet Mer 0 priser trycker ned snittpriset.
Så sannolikheten för det scenariot är väldigt liten om det inte händer något drastiskt med elpriserna.
Tittar man på hur det i praktiken ser ut så ligger mitt snittpris "genomsnittligt spotpris" över 1 år på ca 40-45 öre /kWh inklusive moms.
Tittar man på TS uppgifter så har han genom att konsekvent köpa el till beredaren under de 4 billigaste timmarna varje dygn blivit 31 öre plus moms. Dvs ca 35 öre / kWh.
Dvs genom att byta från ett månadspris till timpris och tidsstyra varmvattenproduktionen så kan man spara ca 5 öre/kWh. på elpriset i nuläget.
Det säger lite om hur sannolikt det är att scenariot inträffar där en värmepump inte längre är lönsam.
Anledningen är att vi har långa perioder med ganska låga elpriser och relativt korta perioder när elen är riktigt dyr. Utbyggnad av vind och sol skulle snarare pressa ner snittpriserna dåelpriserna under de billiga perioderna skulle bli ännu lägre samt att de perioderna skulle bli längre.
Dvs att köpa en elberedare och timprisstyra den är lite att jämföra med att köpa en Tv på avbetalning. Du får i längden betala mer men du har å andra sidan råd med en ny TV på en gång även om ekonomin är ansträngd.
Jag har svårt att se ett scenario där en värmepump inte längre är lönsam. Speciellt inte om man tar med i beräkningen att vi alla kommer att få effekttaxa inom något år och då kommer en beredare som går på ren el att vara en nackdel pga att den kommer att generera höga effektavgifter.
Sen har vi ju såklart konfortaspekten. Även om jag inte längre skulle spara några pengar på en värmepump jämfört med en elberedare så skulle jag nog välja det alternativet ändå pga bekvämligheten. Om jag kan få varmvatten utan att bry mig om vad elen kostar nu och jag slipper risken att någon hemsnickrad automation som styr mot elpris behöver uppdateras för att något API som den hämtar priserna ifrån ändrats så är bara det värt en del pengar.
Steffo skriver bara mån till fredag, som anställd av NIBE marknadsföring, inte aktiv på helgerna.
Massa strunt bara i hans inlägg, som att fasta pålägg skulle påverka utfallet på något sätt. Har inte ens klarat matematik årskus 3 på lågstadiet.
Notera också att sen min senaste uträkning med alla pålägg ändå visar att en pump återbetalar sig själv efter 14 år, är det inte längre matematik, utan bara ord.
Ja, jag har testat att styra min värmepump med hjälp av effektbegränsningen. Problemet är att effekttoppen som uppstår när man tillåter den att starta igen lätt äter upp det man sparar i billigare spotpris.S steffo_b skrev:Det är inte riktigt så enkelt heller tyvärr.
Världen blir bättre om du utgår från att folk vill dig väl och diskussionen vinner ingenting på att du smetar på anklagelser på folk bara för att de säger emot dig.T Trolltomte skrev:Steffo skriver bara mån till fredag, som anställd av NIBE marknadsföring, inte aktiv på helgerna.
Eller så är det så att jag håller på och renoverar ett hus på helgerna och därför inte har tid att sitta och tjafsa med dig.T Trolltomte skrev:Steffo skriver bara mån till fredag, som anställd av NIBE marknadsföring, inte aktiv på helgerna.
För övrigt så var din beräkning där du påstod 14 års återbetalning felaktig eftersom elkostnaderna inte var korrekta så dom beräkningarna var ogiltiga.
Jag konstaterade ju att återbetalningstiden var med marginal under 10 år med utgångspunkt från dina siffror. Och då räknade jag ändå på dina siffror utan någon effektavgift vilket ju blir felaktigt positivt för din del.
Men det är i alla fall tydligt att du har lite svårt att hitta vettiga argument för din ståndpunkt utifrån att du behöver komma med grundlösa påståenden om personers anställningar och försök till påhopp gällande matematikkunskaper. Särskilt tydligt blir det eftersom du faktiskt inte har kunnat påpeka något enda fel i mina beräkningar.
Och om man ska vara seriös så kostar min el i snitt drygt 40 öre/kWh inklusive moms.
du har lyckats köpa el för 31 öre/kWh exklusive moms genom att handla på billigaste timmarna. Inklusive moms blir det ca 35 öre.
Tror du på fullt allvar att du kan kompensera för drygt tredubbla förbrukningen av el genom att köpa el som är 5 öre billigare per kWh som du försöker argumentera för.
Ja. Jag gjorde lite hypotetiska beräkningar på att köra timpris och låta pumpen välja när den ska gå men kom fram till att de potentiella besparingarna var väldigt små även om jag räknar på värmen till hela huset och varmvatten.G gmogmo skrev:
Och eftersom det finns en risk att om man blockerar pumpen under de dyraste timmarna så hinner det svalna tillräckligt mycket i huset så att pumpen aktiverar eltillskottet när man släpper igång den igen så kan bara det i sig dra upp totalförbrukningen så att eventuella besparingar försvinner. Även utan effektavgiften.
Med effektavgiften så blir det nästintill omöjligt att spara speciellt mycket pengar.
I synnerhet som värmepumpar rent generellt går mycket effektivare när man låter dom gå på jämn och låg last.
Min värmepump ligger i snitt på strax under 1 kW för att hålla huset varmt och producera varmvatten under vintern. (Pumpens förbrukning för att värma huset är ca 600 kWh i månaden under vintermånaderna och varmvattnet drar 60 kWh i månaden.)
Under sommaren blir det ju såklart bara varmvatten.
Vid varmvattenproduktion om den ska göra mycket vatten på en gång så ökar den varvtalet på kompressorn men jag tror aldrig jag sett den gå över 80% effekt. Dvs lite drygt 2 kW inneffekt vilket blir ca 7 kW för värme till varmvattnet men då värmer den upp hela beredaren på nolltid.
Dvs om jag låter den bara snurra så blir det inga effektavgifter att tala om.
Skulle jag strypa den under högtaxa så att den för att kompensera när jag släpper på värmen får för sig att trycka på med allt den kan ge så innebär det 3 kW till kompressorn och 9 kW från eltillskottet (om den maxar elpatronen) vilket då skulle kunna ge en rätt otrevlig räkning för effektavgift i slutet av månaden.
Är det på grund av att du inte klarar argumentera för din sak du istället ger dig på att skriva massa personangrepp?T Trolltomte skrev:Steffo skriver bara mån till fredag, som anställd av NIBE marknadsföring, inte aktiv på helgerna.
