Egentligen har det väl inte så stor betydelse. På vintern är det inte bottentempen pga varmvatten som styr när du behöver elda. På sommaren så om du behöver elda för vv efter 14 dagar eller efter 16 spelar väl inte så stor roll.
En fördel som jag ser med TVA är om tanken nu är helt urladdad så det inte finns vv så har du det direkt efter pannan blivit varm. Med slingor och eller beredare måste du elda en stund till. Denna stunden kan ju bli ganska lång om du har en stor tank och låg höjd på den (mkt vatten som behöver värmas innan slingan/beredaren är i varmt vatten). Fast har man tillräckligt stor tank så tar vv aldrig slut.
Niclar72
Majgårdarna
Man fick väl ut mer vv med baxis tva än en med en tank med dubbla slingor i rådoröns test av acumulatortankar, nr 5/2003.
Palte bygger man ett nytt system så skall man naturligtvis se till att få elda efter 16 dagar.Pris skillnaden är ju inte stor.
Det skulle vara jäkligt intressant att få höra lite erfarenheter av någon som bereder vv med en TVA.
Visst för samma pengar bör man välja TVA men frågan är om det är för att få elda 1-2ggr mindre på sommaren, för mig är det för att få rikligt med vv en halvtimma efter uppstart av pannan.
Edit
Den fördelen har man ju året om.
Från början hade jag förvärmningsslinga i botten och slutvärmningsslinga i toppen i min tank.
Det fungerade bra och visst fick jag varmvatten och visst blev bottentemperaturen väldigt kall.
Men av olika anledningar flyttade jag ut beredningen till en stor plattvärmeväxlare som jag placerade ovanför tanken och kopplade in enligt bild. Växlaren värms med självcirkulation, men jag har även en laddpump vid behov.
Ombyggnationen gjorde jag mest för att jag har läst att det är ett dåligt alternativ att bereda varmvattnet direkt i tanken eftersom beredningen då sänker temperaturen i hela tanken samtidigt.
Om jag förstått det rätt så kunde man utnyttja tanken 50 % bättre om man flyttar ut beredningen och på så sätt bara kyler botten.
Jag vet inte om jag märker någon större skillnad, men visst, tidigare med slingor, så sänktes tankens topptemperatur vid långvarig störttappning.
Nu hålls toppen het ända tills tanken är tom.
Hur varmt vatten måste tanken hålla för att få ut tex 40 gradigt vv räcker det med 45 grader i acken
Har inte fått svar där.
