2 622 läst ·
6 svar
6 svar
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Jag ska lägga golvvärme under parkett och vill väldigt gärna använda Bjelins härdade trägolv av typen woodura planks då de passar oss perfekt. Se exempelvis detta golv:
https://www.bjelin.se/sv/shop/härdat-trä/346017-woodura-planks-larvik-3-0-xl?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwjqWzBhAqEiwAQmtgT24H_-XR4O3Ma_T9N5og6h-jfBGYRWdDMFBYkP88oltygW-qp7U7RhoCbfgQAvD_BwE
En säljare i Bjelins showroom nämner för mig att jag måste ha en "lastfördelande skiva" på 6 mm (typ mellangolv) om jag ska lägga på golvvärme. Fundersam över detta hittar jag följande länk på hemsidan: https://www.bjelin.se/sv/faq/79000016459/q/79000129021
Där anges för det första att om jag behöver en sådan skiva så anges det i läggningsanvisningen (jag hittar inget sådant krav i läggningsanvisningen). Nedanför (på bilderna) anges dock i generella termer att läggning längs med slingorna inte är godkänt. Man undrar vad som gäller... så jag ringer, och får veta att jag ska ha en skiva för mitt golv. Jag frågar om de avser att uppdatera läggningsanvisningarna eftersom man borde kunna följa dessa för att lägga golvet på rätt sätt. Svaret är nej, och att jag har ju fått informationen nu. Personen påstår även att det är ett branschkrav och att det är därför som Bjelin kräver detta.
Jag vill dock absolut inte ha en lastfördelande skiva då det krånglar till läggning vid t.ex. trösklar ordentligt. Samtidigt måste jag lägga golvet längsmed slingorna på grund av ljuset (och golvreglarna)
Min fundering är om det är ett krav hos alla golvtillverkare eller om alla andra kräver att man lägger tvärs golvslingeriktningen eller något sådant? Har någon testat att lägga detta eller liknande golv i samma riktning som golvvärmeslingorna?
Ja, eftersom det är ett klickgolv ska det aldrig läggas längs med något i underlaget. Risken blir för stor att belastningen blir för stor på not och spont så att det spricker isär eftersom alla golv sviktar lite. Dessutom utsätts ju då golvvärmen för större böjmoment.
I anvisningarna som du länkade till står det att du måste ha en skiva om det är vattenburen golvvärme som du ska installera. Det blir risk annars att rören böjs sönder.
Om du däremot ska installera elburen golvvärme kommer däremot saken i ett annat läge. Jag vet inte hur stor risken är för sönderslitna kablar som orsakar brand, men jag skulle nog kolla upp det med golvvärmesystemets tillverkare/återförsäljare. Men lägger man golvet på tvärs mot elslingorna — och det gör man — är nog risken minimal.
Jag tackar för svaret! Jag antar att jag får skaffa sådan skiva då helt enkelt även om det svider eftersom jag försökte läsa på i förväg och planerade golvhöjd m.m. utifrån det.
I läggningsanvisningen, i detta fallet nedanstående länk, så hittar jag inte något om att en 6 mm skiva ska användas i de avsnitt som avhandlar golvvärme, det står däremot tydligt att sådan ska användas om man ska ha ventilerat undergolv typ platon. Det gör det ännu mer mystiskt för mig varför detta inte tydliggörs för vattenburen golvvärme? https://cdn.bjelin.se/uploads/2024/06/04/HW-SE-5GDry-FoldDown-Instruction_2024_uid_665f01d68ea59.pdf
Jag tänker ändå att den läggningsanvisning som skickas med golvet vid leverans borde gälla samt beskriva viktiga förutsättningar för något så vanligt förekommande som vattenburen golvvärme?
Hängslen och livrem, om inte annat. Det svider trots allt mindre nu att bygga upp ett golv 6mm högre än man tänkt, än att stå med vattenskador om några år när man bott in sig och allt.
Har en tilläggsfråga till detta, för att ev. kunna undvika 6mm-skivan
Jag planerar att köpa ett golv som är 206 mm brett och avståndet mellan golvvärmeslangarna är 200 mm. Jag funderar på om jag (på egen risk) rimligen borde kunna lägga golvet så att ingen skarv "träffar" någon golvvärmeslag, och därmed undvika den risk vi talar om? Rummet är ca 4m brett och förskjutningen blir då 120mm om jag räknat rätt, d.v.s. tillräckligt.
Den enda risk jag kan se med detta är om även den mindre skarv som blir mellan golvvärmeplåtarna (ca 1 cm bred, 0,5-1mm djup ned till spånet) också kan knäcka not/spont?
Hur gick det med detta? Har precis fått samma information och det var inte heller ngt jag hade räknat med att behöva lägga på ytterligare 6mm i höjd.E Enber skrev:Har en tilläggsfråga till detta, för att ev. kunna undvika 6mm-skivan
Hej @frepe383 ! Det blev så att jag lade en 6 mm-skiva under golvet tillslut. Jag kunde dock inte hitta någon skiva till vettigt pris i de lokala bygghandlarna så det slutade med att jag köpte ett billigt 6mm-golv som jag lade på andra ledden (tog några timmar att lägga in men sparade en veckas leveranstid som jag inte hade). Funkar bra så långt!
