9 055 läst ·
25 svar
9k läst
25 svar
Slang till köksfläckt?
Nja, det ska inte vara en slang som brinner av - men det får vara det. Om den är dragen så att man får tillräckligt brandskyddsavstånd räknat från dess utsida. Det är i praktiken ofta svårt och därför använder man den slangen som TS skaffat. Det är också säkrare eftersom köksfläkten bli en veritabel blåslampa om det skulle ta eld. Då är det bättre att få ut det genom hela imkanalen än att få en eldkvast rakt upp i taket.nino skrev:
Moderator
· 57 954 inlägg
Som sagt det får vara en plastslang just i anslutningen. Inom köket så finns det inga regler om brandspridning. Så jag tvivlar på att det skulle finnas någon regel om avstånd mellan plastslang och annat brännbart.
Men så fort man kommer bort från fläkten och dess anslutning, och rör/slang i ex. en inkapsling upp vid tak, eller upp i bjälklaget. Då gäller regler om brandspridning. Där får bara användas rör som klarar branden. Och de skall vara brandisolerade, så att brand inte kan spridas till material utanför kökets ytskikt.
De där flexibla al. slangarn sades inte vara godkända för imkanal, när jag byggde om vårt kök. Men det är då alltså i rollen som slang i bjälklag osv. Som anslutningsslang får man ha lite vad som helst. Det var två problem med al. slangen, dels tål den inte brysk rengöring, så de verktyg som används för att rengöra imkanaler kan punktera slangen. Dels tål de tydligen inte höga brandtemperaturer.
Okay, nu har jag varit på fläkten igen och försökt få rätt på det. Tyvärr var det inte så enkelt som jag såklart
Slangen är 16.5 cm men det var ändå lite krångel att få på den på röret upp till taket. Troligen främst på grund av hålet i skåpet och hur detta är placerat relation till röret. Jag har sågat hålet för slangen så långt bak men skåpen sitter en liten bit från väggen medan röret sitter ända in till väggen.
Jag fick dock på slangen till slut, hoppas på att inte röret har skuret upp slangen allt för mycket på insidan.
Det stora problemet kommer dock när jag ska fästa slangen i fläkten, här skiljer det sig ca 1 cm i diameter och det skulle inte vara några problem sa återförsäljaren. Den slangklämma jag köpte till gick isönder, den orkade inte dra ihop slangen ner till 15,5 cm. Fick prova med den som satt där från början och den fungerade mycket bättre men nu gick slangen istället sönder på följande vis :
http://i.imgur.com/sGmm7bN.jpg
Här kan man se ett litet hål i mitten av bilden
http://i.imgur.com/E2r0Bfj.jpg
Har kan man delvis se båda hålet(kanske fler på baksidan. Ett sitter nere till höger, ett sitter precis vid slangklemmans skruv. Detta hål är ganska stort men syns dåligt på bild.
http://i.imgur.com/hCGop7r.jpg
http://i.imgur.com/MbmH48V.jpg
Så antingen får jag köpa ny slang som går från 16.5 cm till 15.5 cm hur lätt det nu blir att hitta. eller så får jag köpa en plasttratt som man sätter på fläkten och som går från 15.5 till 16.5 och detta hade troligen varit den enklaste lössningen, dock inte så lätt att finna.
Första tanken är såklart att sätta silvertejp runt skiten men det känns inte så säkert tyvärr.
Det medföljde en tratt som går från 150 till mindre, den passar perfekt på fläkten d.v.s fläkten är inte merän 150 medan slangen jag försöker få på är 165.
Provade att skruva på 165 slangen på övergången då den bygger på tjockleken lite men även det går åt skogen, flexislangen är inte så värst flexibel tyvärr.
http://i.imgur.com/Zs0yTp2.jpg
På utsidan blir det hål ifrån själva slangklemman
http://i.imgur.com/9xrEwR0.jpg
Här kan man se att tråden i slangen drar sig loss från slangen och bildar hål.
http://i.imgur.com/yupExuc.jpg
Känns som att man får ta hit någon som jobbar med ventilation för att få rätt på detta. Har försökt hitta någon övergång som hade kunnat lösa problemet men utan någon framgång alls faktiskt merän då 250-300 kr fattigare.
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Denna här bör man kunna sätta : https://www.byggmax.se/ventilation/ventilationsrör/dimensionsförändring-p315008
Man sätter först tratten från 150 > 120 mm på fläkten och sen sätter man 125 mm tratten till 160 mm på detta och slutligen skruvar man fast klämmringen runt slangen som är 165 ner till 160 mm, det borde ju gå tycker man? Det är såklart tråkigt att ha en flaskhals mitt på röret men standarden verkar ju ligga runt 120-150 så det kan ju inte bli sämre än standard ändå tycker man? Alternativet är att ta hit en som kan ventilation men risken är vält att även de sätter någon typ av flaskhals på vägen?
Okay, nu har jag satte ihop något som verkar fungera bra :
http://i.imgur.com/FJ1qgmp.jpg
http://i.imgur.com/HSAALN0.jpg
Det är inte optimalt men troligen inte sämre än normalt.
Mycket möjligt och troligen också men inget som märks. Får ju säga att fläkten fungerar väldigt bra och är mycket tystare på vanlig hastighet än många andra vi provat.DFYD123 skrev:
Det enda man kan peka på är att den drar åt sig fingeravtryck men det får man leva med.
Som jag tolkat reglerna så gäller avstånd när rören lämnar den "brandcellen", dvs i själva köket så får det gå ett rör nära trä... Däremot ej dra slang dolt...hempularen skrev:Som sagt det får vara en plastslang just i anslutningen. Inom köket så finns det inga regler om brandspridning. Så jag tvivlar på att det skulle finnas någon regel om avstånd mellan plastslang och annat brännbart.
Jag håller på och pular med fläktinstallation själv just nu... Kanske borde man ändå "brandisolera" för sin egen skull då...
Jag funderar även på att dra spirorör nästan ända ned till fläkten och bara ha ca 1dm slang, låter det vettigt?
Den dubbla "förträningen" verkar dum att ha där. Försök bygg bort den. Du märker kanske inte det nu, men teoretiskt borde det bli mkt sämre flöde...
