Ska montera in en Electrolux köksfläkt(EFT6566OX) och behöver lite hjälp. Munstycket på fläkten är ca 15,5 cm och röret jag får ner från skorstenen är också ca 15,5 cm. Med fläkten kommer det en tratt som går från 15,5 cm till något mindre, det verkar som att denna ska monteras direkt på munstycket på fläkten. Men i mitt fall så har jag faktiskt samma diameter på fläkten som på röret ner så då ska väl inte det behövas?
Den andra frågan är om det spelar något större roll vad man köper för slang så länge som den är rätt storlek?
Ex så har Elgiganten en Aurora Monteringskit för 499 kr, medan mediamarkt har en som ser "mindre bra" ut från Hanström och Nedis för runt 200-300 kr, dock kortare.
Finns det något att tänka på här? Vilken bör man ta?
Helt rätt, dock behöver jag max 1 meter i mitt fall. Det jag funderar på är dock om man ska köpa närmsta möjliga slang bara eller om man ska sikta in sig på någon speciell version? Har fått för mig att det finns slangar som har en mindre veckad innerslang?pelrik skrev:
Köpte en 15 cm slang, det var inte enkelt att få på röret tyvärr, gav upp efter halvtimme. Fick ju upp den en liten liten bit på röret men det var på tok för svårt att få den längre. Mycket möjligt man hade kunnat banka till röret lite så att det var mindre taggigt nederkant och kanske lite matfett eller liknande hade gjort saken enklare.
Nu försöker jag få tag på en 16 cm slang istället. Visst 15 cm passade perfekt på fläkten men 16 bör ju gå med tycker man.
Problemet verkar dock vara att 16 cm slang är inte så lätt att få tag på.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Moderator
· 57 944 inlägg
Låter konstigt.
En sak som sotaren påpekade när de besiktigade hos oss för många år sedan är att slangen måste gå att snabbt demontera utan verktyg. Det skall alltså vara slangklämma med snabbfäste.
Skälet är att OM det börjar brinna på spisen och det sprider sig upp i fläkten så antas man ha sinnesnärvaro att snabbt koppla loss slangen innan det sprider sig upp i röret.
· västra götaland
· 43 inlägg
Finns inget krav på snabbfäste till slangen, duger gott med vanlig slangklämma. Slang storlek 160 finns hos dom flesta bygghandlarna.
· västra götaland
· 43 inlägg
