· 981 inlägg
Håller på att bygga en snygg TV-bänk av träreglar. Köper då en lång träregel som jag kapar i tre lika stora delar och sedan fäster ihop med varandra med hålplattor på under sidan som skruvas fast.
Problemet är att virket är skevt. Och då kan man tro att jag valt en skev bit och bara borde gå och köpa en rak bit. Men tyvärr verkar det vara mer regel än undantag att virke är skevt. Har alltså prövat flera gånger med att ta så raka som möjligt men visar sig alltid att dom ändå är rätt skeva. Blir liksom en och en halv cm i höjdskillnad på sidorna av hyllplanet och ena sidan lutar upp och andra ner.
Vad ska jag göra? Hur hittar jag raka reglar eller hur får jag den jag har att bli rak?
Produkter som diskuteras: "hålplattor"
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
Torkat för fort , köp inget som ligger i värme , sedan är det en liten vetenskap med virke ,
kärnträ och utved har en förmåga att vrida sig när det torkar
Hur grovt ska du ha till detta , om du köper hyvlat ( klart dyrare ) så kommer du nog ifrån det
Tänk bara på att inte lägga dom på elementen eller någon direktvärma , utan låt dom vara lite svalt ett tag , samt köp i så rätt längd som möjligt
Hur stor är skivan och vad för dimension på regel använder du? Grundregeln är i princip att om du köper vridet virke kan du inte få det rakt. Du kan köpa en limträskiva. Beroende på storlek kan det kallas antingen hyllplan eller bänkskiva. Dessa är plana och håller sig plana.
· 981 inlägg
Grejen är att jag vill ha den där grova känslan som reglar har. Kör sedan järnvitriol på det så det liknar drivved.
Bredden på hyllplanet är 134 cm. Finns inga sånna färdiga längder.
Hyvlat kanske vore något då. Men svårare att hitta så tjocka då.
Edit: Är dimensionsshyvlat samma som hyvlat? Som detta: https://www.bauhaus.se/regel-45x95mm-c24-k-virke-gran-2-5m.html
Köp regelvirke. Låt det ligga inne i ett par månader. Rikthyvla bitarna på 2 sidor, planhyvla de två övriga sidorna. Och limma ihop dem, använd inte hålplattor.
Finns inga genvägar, bygga möbler av massivträ kräver att man förstår hur trä beter sig.
· 981 inlägg
· 981 inlägg
Ett alternativ som kanske funkar är att köpa de rakaste reglarna du får tag på, limma ihop dem direkt (innan de hinner slå sig). Limma varannan regel med kärnsidan ned och varannan med kärnsidan upp.
Vill du få större chans för lyckat resultat klyver du reglarna först på mitten och vänder dem 180 grader mot varandra och sedan limmar (vändlimning). Dessa ihoplimmade reglar limmar du sedan samman. Tyvärr kommer man ju se att det inte är hela reglar då.
Notera att allt bygger på att de limmas samman. Med hålplattor fungerar inte metoden.
· 981 inlägg
vectrex: Låter intressant. Ser nu på Bauhaus att dom säljer planhyvlade reglar också. Skulle kunna köpa det. Men man ska fortfarande limma? Varför är limma så viktigt?
· 981 inlägg
Det här är det absolut tjockaste jag kan hitta i planhyvlat virke: https://www.beijerbygg.se/store/pri...yvlad-furu-33x118mm-obehandlad?artikel=390528
Om du inte har möjlighet att få tag på och bearbeta riktigt möbeltorrt virke så kanske en limträbalk kan vara ett alternativ? Jag tror de har en betydligt mindre tendens att slå sig än vanliga reglar. De tunnaste verkar vara 42 mm sedan kan du få nästan hur tjockt som helst.
https://www.beijerbygg.se/store/pri...balk-42x180mm-1384327494597-46?artikel=416083
https://www.beijerbygg.se/store/pri...balk-42x225mm-1384327494611-46?artikel=416084
· 981 inlägg
Det verkar jättebra! Vet du vad det är för trä? Är det gran eller bladträ? Tror inte järnvitriol funkar på lövträd nämligen.jac skrev:
· 981 inlägg
Är på bygghandeln nu. Limträ finns bara i allt för långa och dyra längder.
Men ser däremot ett parti fingerskarvade reglar. Vad tror ni, håller dom sig raka?
