Müssli skrev:
En liten reflektion bara. Om jag sektionerar kyl/frys ser jag alltid till att ha med minst en belysningsgrupp också. Då märker man förhoppningsvis ett jordfelsbrytare innan maten har tinat. :-)
Samma grupp som routern för internet måste vara den absolut bästa gruppen :D
pelpet skrev:
Sektionera. Kyl på en JFB, frys på en JFB, resten på en annan. På så sätt minimerar du mängden förstörd mat om JFB löser ut när du är bortrest.
Sen står kyl och frys stilla i något dygn innan du upptäcker att JFB har löst ut.
JFB skall vara på allt i lägenheten förutom utegrejer som får en egen JFB eller personskyddsautomat.
Vi har en JFB för hela huset och en JFB för garaget och uttag/belysning ute. Har haft det så i några år, JFBn i huset har aldrig löst ut förutom när jag provar den, JFBn i garaget har löst ut en gång pga avklipt skatvsladd annars bara vid prov.
Jag monterade 2 JFB i vårt hus när jag drog om alla elledningar i huset och bytte elcentral.
JFB 1 tar Värme, VVB, Vattenpump, Utebelysning, Trädgårdsbelysning och Uttag utomhus. Det är dessa grupper som det är störst risk att det blir jordfel i.
JFB 2 tar resten av huset.
Förrådet har en egen elcentral, så den har en JFB där ute också.
JFB 1 har löst några ggr när frugan har placerat förlängningssladdarna till julbelysningen så att det har kommit vatten i dem när det regnat. JFB 1 löste också ut när vi hade översvämning p.g.a. kraftigt regn och vattenpumpen som står i krypgrunden blev dränkt. Den löste också ut när vår gamla VVB var utsliten och behövde bytas.
JFB 2 har löst ut när ett billigt överspänningsskydd gick sönder och när gamla kyl/frysen var nära att börja brinna. JFB förhindrade att det blev en utvecklad brand, men det stank ordentligt av smält plast här i huset ändå.
JFB i förrådet har bara löst ut 1 gång och det var för att grannen hade med sig en svets där han själv bytt ut anslutningssladden och då lyckats att byta plats på jord och nolla i 3-fassladden.
Våra JFB har bara löst ut när det har varit ett jordfel av något slag i anläggningen och det är ju det en JFB är till för.
Det finns numera övervakningsutrustning till JFB som automatiskt återställer den om den löser ut. Den gör några försök att återställa JFB, men om felet inte försvinner så förblir den frånslagen. Kopplar man till en SMS-sändare så får man ett SMS om den löser ut.
Tänk på att kontrollera era JFB MINST 2 ggr per år t.ex. i samband med skiftet av sommar- och vintertid.
Tryck på knappen på JFB och sen ändrar ni era klockor till rätt tid.
Har ni, precis som jag, klockor som ställer in sig själva så får ni komma ihåg att testa JFB ändå.
Patrik_Hed
