Matstj skrev:
Jag skulle delvis hålla med dig. Vår spis har oxå såna luckor. Det hjälper mycket i början att värma rummet. Det fläktar ordentlig med full fart. Men efter 1/ 1,5 timme då blir det förmycket fläktande. Man skulle vilja stänga av det på nåt sätt för att lagra värme i kakel plattorna istället. Men som sagt de första timmarna är väldigt skönt att ha dem.
Men din kamin är inte konstruerad för det du önskar utan ska fungera precis som du beskriver. En kamin som snabbt ska avge värme och ger det vid kontinuerlig eldning, men har ingen lagringsförmåga.;)
En murad spis med insats ger inte värme lika snabbt som din kamin däremot lagrar den värme i stenmaterialet och kan avge värmen efter du slutat elda.
Matstj
AndersS skrev:
Men det är ju ingen öppen spis, det sitter en insats i gjutjärn i den som omges av av ett stort stenmagasin bestående av tegel. Det påstående du gör är inte sakligt och inte någon "smaksak". Om du vill påstå att tegel är dålig på att lagra värme så får du förklara det.
Tegel är utmärkt att lagra värme i. Problemet är att det är så stora luftspalter mellan insatsen och teglet att den mesta värmen sprids direkt ut i rummet utan att lagras i teglet. Att en kakelugn är bättre på att lagra värme är givetvis ingen smaksak, men om öppna spisen med insats är bra nog är en smaksak.
AndersS skrev:
Sedan att det finns effektivare lösningar köper jag, men då till helt andra priser. För 15.000 kan sätta in en gjutjärnsinsats i en öppen murad spis, vad kostar det är mura upp en kakelugn.
Var och en får välja efter egna förutsättningar och egen plånbok.
Hyltran från Veglemyren
Hela min dialog utgår från ts befintliga spis och om täljstenen hade någon effekt, där ts även fick förslaget om att ta upp en hål för luftcirkulation för att förbättra verkningsgrad vid eldande och bättre luftspridning. Att det sedan finns effektivare värmekällare är något helt annat.
Som djävulens advokat avslutar min jag dialog i den här tråden med att citera och byta ut två ord ;)
"Att en vedpanna med acktankar är bättre på att lagra värme är givetvis ingen smaksak, men om kakelugnen är bra nog är en smaksak."
Jag kan inte se att det ändrar innebörden. Jag instämmer till fullo.
Avemo skrev:
Kanske att hålet ger en aning förbättrad verkningsgrad. Men samtidigt försämras värmelagringen. Sprids värmen effektivare till rummet direkt så lagras den inte i lika stor utsträckning i teglet.
Nu är det så finulligt att om jag inte vill att luften ska cirkulera så kan jag vrida på en liten ratt så att det blir tätt igen :)
Öppen spis med brinnande ved, en korg med ved bredvid, och del av ny tapet och vit vägg.
Måste bra lägga upp en bild på första brasan för säsongen och samtidigt visa hur det ser ut med lite mer vit färg och en ny tapet.
yonna och 1 till
