Jag har ett mindre hyreshus, fjärrvärme är tillsammans med en kamin och en kakelugn är värmekällorna.
Har börjat kolla i detalj på husets el-förbrukning. Den går UPP på vintern, december till februari. Men ingen el-värme.
PANIK
Jag följer den dag från dag nu, och förbrukningen ligger mellan 20 och 50 KWH /dygnet.
Detta är ruggigt skumt, hur är det ens möjligt att dra 50kwh på ett dygn, borde vara teoretiskt omöjligt.
Någon som har en tanke om vad detta kan vara, det kan alltså skilja 30 kwh från en dag till nästa och detta i ett hus utan el-värme.
Tacksam för råd
PANIK
Tacksam för råd
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Hur är det med bilplatser etc? Så du bor ensam i hyreshuset?
Börja i elcentralen och se på utgående grupperna, känner du dig bekväm med el så skulle jag lyfta av locket och mäta med tångampere mätare på varje grupp, 50kwh/dygn är 2kw konstant, och räkna bort Cirkpumpar, hushålls el, ev motorvärmare mm, ingen värme i nåt garage eller friggebod eller dyligt?
Med så lite information är det svårt att säga något om orsaker. Men det kan vara på plats med ett par konstateranden.
1. 50 kWh på ett dygn motsvarar en kontinuerlig effekt på 2,1 kW. Du kan ha en last ikopplad i ett vanligt vägguttag och den förbrukar 50 kWh på ett dygn.
2.Även om du inte har elvärme är det fullt normalt att elförbrukningen stiger på sommaren. Detta eftersom det behövs mer belysning.
Det är en möjlighet att någon av hyresgästerna fryser och har ett element igång vissa dagar. Det kan finnas en värmekabel för en vattenledning som drar el på kalla dagar. Hur stort är huset och hur många bor där?
För det första, ta reda på hur du avläser effekten i realtid, dvs hur många watt det går åt just för stunden. Olika elmätare visar detta på olika vis. Info finns i tidigare trådar.
Viktigt att det är i realtid bara så det inte går flera minuter innan en tänd förbrukare ger utslag på mätaren.
För det andra, bryt säkring för säkring och notera förbrukningen tills du vet vad allt förbrukar.
För det tredje, kontrollera din elmätare. Den kan visa fel. Min rapporterade 3-4 kw till elbolaget för varje kw jag tog ut. Jag fick rätt och pengarna återbetalade. Info finns i tidigare trådar. (Läs noga, och tänk efter. Få förstår detta och kommer vilseleda dig. )
Motorvärmare, någon har ett löst element/värmefläkt, hembrännare(sic!), tillsats-antikondens-värme i ventilationssystemet, värmekabel längs nåt rör, torktumlare, torkskåp...det finns säkert fler.
Sen tycker jag inte det är någon jätteförbrukning.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Att mätaren går fel är extremt ovanligt, men ändå litet luddigt med ”hyreshus”, hur är det med tvättstuga/torkrum?
Det sjukaste är att det under flera år varit just december, januari och februari som skenar iväg.
Resten av året är helt rimligt.
Det får mig att tänka på värme, men det finns ingen känd elvärme, jag har haft huset i 4 år och det enda jag har åt det hållet är en värmekabel i stuprännan, men det är bara några dagar om året.
