1 045 läst ·
41 svar
1k läst
41 svar
Service av varmvattenberedare?
Vred den till max för någon månad sedan, 80C om jag inte missminner mig? Får kila ned och kolla efter jobbet.I InsidersUnited skrev:
Var nere och kände på rören igår och tyckte mest de kändes ljumna. Men kan ha känt på dem vid fel ställe, ska dubbelkolla i eftermiddag.J jonaserik skrev:
Ska prova banka lite också då och se hur det låter.
Jepp och röret med rött på från VVB ska vara ca 80 C när det kommer ut från VVB, med den tempen på termostaten, pass på så du inte bränner dig.Z Zoofus skrev:
Jag testade att öka/minska snabbt som du skrev och hörde hur det bankade nere i källaren och jäklar vilket drag det blev på varmvattnet hel plötsligt. Nu är det kokhett. Vad gjorde jag egentligen? Knackade det loss något? Kommer det hålla sig nu eller bör jag köra den här metoden regelbundet?J jonaserik skrev:
Extremt imponerad faktiskt.
Svar nej, det du ska göra är att ställa ner öka/minska vredet kanske till hälften och öppna en VV-kran.Z Zoofus skrev:Jag testade att öka/minska snabbt som du skrev och hörde hur det bankade nere i källaren och jäklar vilket drag det blev på varmvattnet hel plötsligt. Nu är det kokhett. Vad gjorde jag egentligen? Knackade det loss något? Kommer det hålla sig nu eller bör jag köra den här metoden regelbundet?
Det ska gå att hålla överdelen på en hand under och nästan så det bräns, brukar vara lagom.
Kan även behövas att vrida på den 10 gånger till och knacka på den, samt att ha ett stort flöde i kranen, så flisorna åker ut. Kan vara kalkflisor som gör att den kärvar. Du får prova om det hjälper, annars bara byta.
Tror inte jag riktigt hänger med. Med vredet, är det termostaten på varmvattenberedaren?J jonaserik skrev:
Ska tillägga, med en massa kalk i tvättmaskinen, så är det troligt att VVB har kalk på patronen. Har inte en jordfelsbrytare och den inte löst, så är patronen hel. Nu sitter själva termostaten för elen till den i ett dykrör, som sitter i direkt närhet av patronen och känner tempen. Många gånger så är patronen full av kalk och då stänger termostaten av tidigt. Det går göra rent och det är ett stort hål som den sitter i. Men betänk, jag har varit på VVB som patronen är så full med kalk, att den inte går att få ut och då får man klippa av ellementen och dra
ut ett rör i taget. Är du i skåne tro ( kalket ) och ska köpa en ny, så är det en VVB som är emaljerad invändig som gäller.
Det ger knappast "mer" varmvatten, men får ofta det tillgängliga att räcka längre tid..I InsidersUnited skrev:
· Västra Götaland
· 3 646 inlägg
