291 läst ·
4 svar
291 läst
4 svar
Varmvattenberedare nibe 200l
Jag har en varmvattenberedare från NIBE på 200 liter. De senaste månaderna har varmvattnet tagit slut väldigt snabbt när man duschar. Jag har skaffat en ny blandare, men det hjälpte inte. Är det någon som vet vad det kan bero på?
tack
tack
Det finns två inställningar du kan skruva på. Hur varmt du har i tanken. 60grader är ekonomiskt(och legionellasäkert), men har man stort hushåll på 200L kan man höja till 85.
Sen har du en blandningsventil som mixar varmt och kallt ut från beredaren så det blir lagom skållningssäkert. Den kan ha kärvat ihop?
Sen finns det ju också värmeelement i beredaren. Går den på tvåfas borde den gå på 3000W. Har du en realtidsmätare kan du ju enkelt kolla att den går som förväntat.
Har du kalkrikt vatten kan beredaren vara fylld med mycket kalk istället för vatten.
Har du en läckande säkerhetsventil kanske det rinner ut mer varmvatten på golvet än vad som hinner produceras. Kolla vattenmätaren att den står still.så det inte läcker nån stanns...
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 512 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 512 inlägg
Det finns ett rör inuti beredaren som gör att det bara plockar ut varmvatten från övre delen av beredaren och det är inte helt ovanligt att något händer med den och då blir det som du beskriver.
Röret sitter på varmvatten på bottenmatade och på kallt på toppmatade och har samma funktion.
Varmvattenberedaren är cirka 22 år gammal och jag vet inte om det är värt att byta det som du säger, eller om det är dags att skaffa en ny varmvattenberedare.Rickard. skrev:
