7 217 läst ·
78 svar
7k läst
78 svar
Sätta upp TV mellan reglar
Jag funderade på att göra det, men sladdarna går inte i mitten. Modellen har anslutningarna till vänster framifrån sett, så det hamnar i nästa regelfack och blir ändå ett separat projekt.U Ursidae skrev:
En 77" TV LG väger 23 Kg...., vilket fabrikat väger 40 Kg?A aent skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 749 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 749 inlägg
Om det nu är din egen lgh/hus... (?) så det inte gör något om du "stökar" lite.. så går det säkerligen att stöka ordentligt!A aent skrev:Jag tänkte sätta upp min tv mot vad som verkar vara en reglad innervägg. TVn passar precis om väggfästet (rött) sitter i mitten, men det är smalt och missar båda reglarna (svart).
Jag har provspikat lite nere vid golvet och det verkar vara reglar med 60cm mellanrum. (Om ni undrar över golvet så fanns det tidigare "inbyggda" garderober som var nersågade i golvet av oklar anledning.)
Tvn känns lite tung för att bara sätta i gips (ca 40kg med fäste) så jag funderar på att öppna upp väggen och sätta en tvär-regel emellan, som jag sen kan fästa fästet på. Jag är rätt ny på att riva och slita i väggar, så förstör det något för skiva som helhet?
Jag vill använda det fästet för att få tv slimmad mot väggen, och därmed inte sätta skiva utanpå eller köpa annat fäste.
Är detta en bra idé?
Allt beror ju på vad som är viktigt för dig, vad du vill/kan göra och hur mycket det får kosta
Det är ju inte världens största vägg.. så du kan ju helt sonika plocka ner skivorna.. och sätta en kortling / tvärgående regel.. där du vill ha den - samtidigt som du då också fäller in ev rör för sladdar.. fundera även på att sätta flera tvärgående reglar (när du ändå har väggen öppen) om du tex vill ha högtalare eller annan utrustning på udda ställen.
När väggen väl är öppen är möjligheterna oändliga
Det blir ju lite jobb.. och kostar några kronor.. men då får du det som du vill (om du vill ha helt enhetligt när väggen är på plats igen.. kanske du får måla/tapetsera om hela rummet - är du inte så kinkig.. fixar du bara väggens nya delar..)
Ett annat alternativ skulle kunna vara..
(men här kan ju någon rätta mig om det inte är lämpligt 🤔 för jag vet inte riktigt hur mycket de kan bära) är att helt sonika fästa nån annan slags skiva utanpå hela faderuttan.. och dra in skruvarna i de befintliga reglarna (se till att skruvarna är tillräckligt långa för att gå igenom och fästa i regeln)... borde rimligen finnas två reglar till (hörnen) också. Sedan fästa tv direkt i den nya skivan.. (osb, spån.. nått stabilt och rejält så att säga - men observera att du bör fråga vilken skiva som kan passa om inte annat.. då jag inte riktigt vet vilken typ som kan vara bästa alternativet)
Sedan får du "lista" lite i hörnen för att få övergången på iaf ytterhörnet,, för att få det lite snyggare.
Billigaste alternativet?
Köp ett annat tv-fäste
Tungt jäkla stativD djanlov skrev:
Bra val av TV!
Hade en LG Oled i "biorummet". Behövde en ny tv i ett annat rum. Passade då på att köpa en större till biorummet och ta LGn till andra rummet. Blev en TCL 85" Mini-Led till biorummet.
Förstod ju att det skulle vara skillnad. Men inte så jäkla stor skillnad på allt från bild till menyer.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 533 inlägg
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 533 inlägg
