22 447 läst ·
58 svar
22k läst
58 svar
sätta ballofix och sen slang = gängtejp?
Får vänta till måndag för få bytt.
Som en bonus läckte ena tidigare pluggen också när jag skulle återställa som det var innan...
Undertiden "roar" jag mig med att måla... total ilskeutbrott delux... Kommer aldrig få färdigt badrummet..
Ni som är riktiga vvs-nördar med hela sortiment i källaren och allt.
Vilka delar hade ni skaffat. (tänker mest fabrikat/ artikelnummer) för att bygga ihop en stam som börjar med denna:
1) 15mm rör från denna
2) Vidare till en T-koppling. Där avsticket ska ha en kulventil. (till badkaret)
15mm i ena sidan T-kopplingen.
12mm i anda sidan T-kopplingen.
3) vidare där i vägghörnet kanske blir en 90graders vinkel. 12mm 12mm
4) vidare till att sluta med en kulventil före den nya gustavsbergsblandaren ska kopplas.
(jag hävdar väl rätt, det är 15 och 12 som är vanliga dimensionerna?)
2 st http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/vatette-klaemringskoppling-t-roer-15x15x12-mm,-krom.php
2 st http://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-dubbelmutter-15-mm.php skall vara krom.
2 st http://www.sigro.se/sv/kulventil/vatette-kulventil-rak-cu-x-utvaendig-gaenga-med-
planaenda.php
2 st http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/vatette-klaemringskoppling-vinkel-12-mm,-krom.php
2 st http://www.sigro.se/sv/kulventil/vatette-1130-kulventil-rak-cu12x10-med-vred.php
Glöm ej http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/stoedhylsa-15x1,0-mm.php
http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/stoedhylsa-12x1,0-mm.php
Kan vara bra att ha vid installationen.
http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/vatette-klaemringskoppling-rak-12-mm,-krom.php
http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/vatette-klaemringskoppling-rak-15-mm,-krom.php
http://www.vvs-boden.se/falusnap-dubbel-rorklammer-12-15-krom-p-621.html
http://www.vvs-boden.se/vvsskruv-55x60-p-634.html Kan välja kortare om du vill eller längre.
Tips från mig på kopplingsmaterial för en lyckad installation, som sagt endast alfahans kopplingar. Ventilerna mot badkar kan ju också väljas i vinkelutförande för att anslutningslangen skall få bättre monteringsvinkel.
mvh
planaenda.php
mvh
Hur gick det med den krånglande dubbelmuttern? Forumet älskar feedback!
Monteringsanvisningen som jag saknat för dubbelmuttern (och även andra produkter hos Vatette) är på G att läggas ut på deras sida. (Ja, en undrande rörmokare är bättre än en som chansar!) Kundservicen hos gustavsberg är bra kan jag meddela hos säkra källor!
Men som lite rörmokargodis bifogar jag den så du själv kan läsa vad vatette skriver!
Grejar nu och det är ju helt sjukt.
två nya muttrar och en ny avstängare. Samma problem med samtliga..
jag drar så mycket jag bara kan med två skiftnycklar, liktförbannat blir den inte stel, jag jag snurra avstängaren (glider i mellandelen)
Funderar på om det är något med den 90vinkeln som sitter mot väggen..
det är inte fel på 90gradaren, för nu lossade jag den första dubbelmuttern som sattesig och flyttade över för att testa.. blev stel direkt... jag blir galen, jag kan ju inte ha sådan otur så 3st dubbelmuttrar och 2st kulventiler har fabriksfel
vet inte vad jag gjorde men nu funkade det efter att ha flyttat över den fungerande mutterpaketet till problem 90vinkeln.
sedan nya sakerna på andra 90vinkeln. drog som fan, fortfarande skillnad mellan mutteravstånden...
känns inte som en trygg lösning. men ska göra dropptest över natten med toalettpapper.
butiken sa att dessa muttrar var tänkt för golvvärme, apropå inget..
