22 447 läst ·
58 svar
22k läst
58 svar
sätta ballofix och sen slang = gängtejp?
Det har du säkert rätt i, men det var inte riktigt det svar jag ville ha...krilleman_215 skrev:
Min tanke var att använda Dubbelmuttern mellan en Fm mattsson säkerhetsblandare med utlopp uppåt, och en Saniscan Flood takdusch.
Men finns det någon bättre lösning får du jätte gärna tipsa om det
Jag har tänkt att använda Dubbelmuttern istället för slangen med lekande muttrar, ok ?
Sorry för trådkapningen Yrrol
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
Dubbelmuttern bygger på konisk tätning, och varken din blandare eller takduschen har det (ska ha planpackning). Å andra sidan är det där aldrig trycksatt så kanske håller det tillräckligt tätt när dubbelmutterns kona möter den raka kanten på takdusch och blandare, men det är ingen lösning jag skulle välja.SC Aero skrev:
Ok !!ullberg skrev:Dubbelmuttern bygger på konisk tätning, och varken din blandare eller takduschen har det (ska ha planpackning). Å andra sidan är det där aldrig trycksatt så kanske håller det tillräckligt tätt när dubbelmutterns kona möter den raka kanten på takdusch och blandare, men det är ingen lösning jag skulle välja.
Kan det funka om man använder planpackningar i dubbelmuttern, mot blandare och dusch ?
Vilken lösning skulle du välja då ?
Har inte duschdelen mutter som bara är att montera rakt på blandaren med en fiberpackning mellan?
Fast ser iofs att på bild är det ju bara duschslang mellan blandare och omkopplaren.. Jag vill fortfarande tro att du får med allt du behöver när du köper sakerna. slang och fiberpackningar.
http://www.sigro.se/sv/metallroerdel/metallroerdel-muff-inv.-gaenga-g15-krom.php
I kromat utförande kan antigen linas och locherpasta, alternativt gängtape lite märken på gängerna med bågfilsblad så linet fastnar. Kolla först att du har samma cc mått på blandarens nippel som takduschen har från vägg, stämmer mått får du gänga på stången innan blandaren monteras.
mvh
mvh
Går med en 15mm kromad rörbit imellan med två halvkopplingar.
http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/vatette-halvkoppling-r15-15-mm,-krom.php
http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/stoedhylsa-15x1,0-mm.php
mvh
mvh
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
Nej, planpackningar gör nog inte så mycket nytta i den dubbelmuttern, den är som sagt konisk så de finns inte så mycket att lägga sig mot.SC Aero skrev:
Jag skulle valt spekeröks lösning, med precis samma brasklapp kring avståndet från vägg. Kanske skulle jag valt den muff som jag vet finns (dock ej vem som gör den) som är lite mer finish på, har sexkantig midja och lite skarpare kanter än den "vanliga" förkromade muffen...
Edit: verkar vara den du visar på bild i ett senare inlägg...
/U
