957 512 läst ·
6 418 svar
958k läst
6,4k svar
Rörspetsbrunn
Försökte sätta spetts i höstas.
Hahaha, kom ner 3 meter sedan var det berg!
Hittade några geologiska kartor på nätet, de visar att precis här under min tomt och lite utanför så ligger berget så grunt.
Så det blir att vattna med det kommunala
Jag har slagit ner ca 21m rör i marken förra året, nu äntligen är pump inkopplat och vatten har jag
just nu kör jag med rinkabys pumpautomat 10/20 och får fram ca 24L/min och ligger på 3,5bar. vattenpelaren ligger på ca 8 meter under marknivå och har grävt ner pumpen ca 1m.
min fråga är till er om det finns möjlighet att köra några pop up spridare på det vatten jag får fram?
Jag har kört 2 vanliga spridare som tar ca 15 l/min med pumpautomat 10/50 och då legat på 2-2,5 bar utan problem. Max tryck du kan få innan tryckströmbrytaren slår av är 4 bar. Ang pop-up spridare så beror det lite på vad de har för vattenförbrukning. Vill minnas Rinkaby specar pumpen till 50 l/min
Du kan minska munstycket på rinkabys popup så dom drar mindre. runt 8-10l/min per popup är väl rimligt.matthias82 skrev:
http://www.rinkabyror.se/artikel/hoppuppspridare-pgj-04/ klicka på bild två
Om man placerar pumpen ovanpå rörspetsbrunnen så kan man helt enkelt gräva ett stort hål och gömma pumpen i.Claesk skrev:
En pumpgrop. Eftersom den praktiska sughöjden(sugdjupet) är runt 7m, så kan man vinna lite flöde och tryck genom att gräva ned pumpen.
Om man gör detta måste det till riktiga väggar i gropen, antingen ett par cementrör i 120cm diameter, eller genom att mura eller bygga väggar i tryckt trä.
Jag funderar på att skaffa mig en rörspetsbrunn.
Har hittat följande sida: http://www.erdbohrer.de/Rammbrunnen:::27.html
Blir det skillnad på 1 1/2 gentemot 1 1/4 (tror den gamla pumpen som jag hoppas fungerar har 1 1/2 på anslutningen).
Finns det andra ställen att handla?
Känner någon till om det finns någon kring södra halland som jag kan anlita till en billig peng?
Vill du sälja dem?fizz skrev:
Om jag köper dessa: http://www.erdbohrer.de/Rammbrunnen/Brunnenbau-Set-6m-13-tlg-1-1-2-Zoll::698.html.
Är det enkelt att slå ner dem med slägga(sand i marken) eller hur gör jag?
Vad behöver jag komplettera med?
Hur man driver ner spetsen är beskrivet flera gånger i denna tråden.
Dom flesta väljer att använda ett jordborr så långt det är möjligt (till grundvatten) och därefter fortsätta med en heja/stolpnedslagare.
Det du behöver komplettera ovan paket med är backventil och anslutning mot pumpen.
//t
//t
