Sen en sak till, när du är inne på att ha 160mm rör hela vägen och 160mm don.
Rent generellt om du har väldigt lågt flöde genom ett don, och du blåser in kall luft så blir ju risk att den kalla luften faller nedåt.
För att få omblandning med omgivande luft behövs en viss hastighet.
Googla på kastlängd, omblandande ventilation, coandaeffekt osv.
Men det blir onödigt komplicerat att hålla på så i en villa kanske.
JOW skrev:
0,35 l/s/m^2 * 105 m^2 = 36,75 l/s
Så 45 l/s på 105kvm är väl inte helt fel ute.
Men jag uppmanar ändå TS att se över helheten.
Det är pålagt lite extra då jag ska ha 2.60 i takhöjd och skulle tro att dem har räknat på "normal" takhöjd på 2.3-2.4.
och på övervåningen ännu mera för att det kommer vara öppet till nock på vissa ställen.
En annan fundering är på aggregaten. Det brukar stå (oftast) hur många kvm den klarar men inte lika ofta hur många kubikmeter. Jag kommer ha 2 fulla plan fast öppet till nock och ett litet loft på övervåningen så kubikmeter kommer hamna på ca 650m^3
Och jag har inte bestämt mig för vilket aggregat jag ska välja. Jag va först inne på Heru 130 S EC2 men nu lutar det mot evervent ltr-3 Eco.
Någon som har åsikt om det? :)
