Hej forumvänner.
Jag är i färd med att riva en vägg mellan kök och vardagsrum. Huset är ett hus från Lingheds sågverk ca 8x15 m byggt 72-73.
Det har takstolar enligt bifogad bild. Längd mellan ytterväggar är 8400cm(takstolens upplägg) och över underarm på takstolarna är 170/200 cc120 vilket ska klara ett spann på 9000cm enligt träguiden.
Väggen som ska bort består från vardagsrum (tretex12mm, råspont 10mm, regel 45mm med varierat cc mått(23-85cm)sedan råspont 10mm och gips 12mm.se bild.
Det har också suttit köksskåp på väggen innan dessa revs bort. Det finns inga avbärningar eller liknande över dörrar mm i övriga huset.
Jag har genom en bekants bekant hört att taket kanske kommer att böja ner lite vid ev rivning men att det inte skall påverka konstruktion i övrigt då vinden inte kan inredas mm. Någon annan som har några tankar...?
En hjärtvägg river man inte bara hur som helst! Men jag har väldigt svårt att tro att den där relativt klena väggen du lagt upp bild på är en hjärtvägg, vad får dig att tro det? Du behöver svara på frågan om väggens positionering jämfört mot takstolarna, och även kontrollera mot ritningen vore bra.
Tack för era svar.
Jag åker och hämtar ritningarna i dag och lägger in dem så kanske det belyser frågan lite bättre.
Jag trodde att hjärtvägg var en vägg som gick mitt i huset längs nocken oavsett om den var bärande eller inte. Men där ser man man lär sig alltid något nytt.
Personligen är iaf min gissning att väggen inte bär men har avslutat rivningen tills vidare. Inget bra att gå på gissningar. Finns för övrigt flera dörrar och garderober i väggen och endast en 45x45 som är spikad mot vindsbjälklaget och stående okortlade 45mm reglar sporadiskt utplacerade. Känns väldigt klent. Det som får mig att tveka är ju att väggen står mitt i huset tvärs takstolarna. Men som sagt väggen kan ju handla syften än att enbart bära....
Nej en hjärtvägg är en vägg som är tvärgående mot takstolarna och tak upp last som leds ner i mark via golvbjälklag och grund. Att den enbart är tvärgående är inte rätt att kalla den för hjärtvägg. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hjärtvägg
Hur är den där väggen infäst? Den ser ju onekligen väldigt klen ut och kan du ”gunga” den lite i infästningarna på golv och/eller i taket så ser du direkt om den bär något eller ens har avstyvande effekt (tvivlar dock starkt på båda).
Då kommer bilder på ritningarna
Enligt plocklistan finns endast R markerade innerväggar /väggblock med.BirgitS skrev:
Sedan hittade jag en notering i ansökan för bygglovet..
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Det är väl bara två av alla väggblocken som står under innervägg R.
Bärande reglar är 75 mm tjocka och icke-bärande 50 mm tjocka enligt bilderna. Du skrev tidigare att de var 45 mm. Är de 45 mm på alla sidorna?
I så fall är de inte bärande.
De aktuella väggarna är 50x50 inte 45x45, jag mätte inte innan. Det är ju bara badrummet som är isolerat. Övriga väggar verkar vara oisolerade 50x50 plus råspont osv.BirgitS skrev:
