94 246 läst ·
179 svar
94k läst
179 svar
Rimlig lön för elektriker?
Same, same, but different!J Jansson69 skrev:Är det inte den gamla läkarutbildningen som var 5.5år?
AT läkare var väl utgånget det med?
Från 2027 kan läkare få legitimation direkt efter examen. BT är skapad som en strukturerad och kvalitetssäkrad introduktion till kliniskt arbete, som en del av och start på ST, med krav på handledning och tydliga mål. Vikariat för BT/ST är ofta otydliga och saknar pedagogisk struktur, något som kan fördröja utvecklingen och äventyra patientsäkerheten.
”Från och med den 21 juli 2021 börjar den nya sexåriga läkarutbildningen gälla. Det innebär att läkarprogrammet blir en termin längre och leder till en legitimation direkt efter examen.
Den gamla läkarutbildningen var 5,5 år och ledde inte till en legitimation. Därför kommer du som går det nya läkarprogrammet med start hösten 2021 inte utföra allmäntjänstgöringen (AT) som tidigare krävdes för en legitimation. Istället införs den ettåriga bastjänstgöringen (BT) som också blir den första delen i specialistläkarutbildningen (ST).”
[länk]
[länk]
Nja det verkar vara skillnad:N Nephew skrev:
”Från och med den 21 juli 2021 börjar den nya sexåriga läkarutbildningen gälla. Det innebär att läkarprogrammet blir en termin längre och leder till en legitimation direkt efter examen.”
Så att säga att läkarutbildningen är 5.5år stämmer inte enligt dom länkade uppgifterna..
P
polaris78
· Västmanland
· 2 696 inlägg
polaris78
- Västmanland
- 2 696 inlägg
Det finns många argument både för och emot accord och vad som är rätt på varje företag och för deras kunder resp anställda och chefer , men det känns som det allt oftare tas bort accord och ges fasta högre löner och att det oftast är nya yngre som precis kommit ut i arbetslivet som tycker att accord låter kul och att det kan ge högre lön..karkka skrev:
Men det känns som vi är på väg offtopic med den delen så jag tror vi lämnar den där. vill man ha accord så går det iaf inte att tvinga fram det som nyanställd utan det är smartast att om det är viktigt så får man helt enkelt välja en arbetsgivare som delar den inställningen..för man lär inte lyckas tvinga fram nåt accord för det står i avtalet.. för det är för enkelt att göra accord som aldrig ger en krona med att pilla lite på siffrorna..
Hur menar du att man kan "pilla på siffrorna", har du en aning om hur en accordsmätning går till?P polaris78 skrev:Det finns många argument både för och emot accord och vad som är rätt på varje företag och för deras kunder resp anställda och chefer , men det känns som det allt oftare tas bort accord och ges fasta högre löner och att det oftast är nya yngre som precis kommit ut i arbetslivet som tycker att accord låter kul och att det kan ge högre lön..
Är det 19k efter skatt, eller har du traktamente så du får ut merS Svante Ohlin skrev:Hej, tänkte höra om ni vet vad som är en rimlig lön för en som har jobbat som elektriker sen sommaren 2023?
Jag har en ingångslön just nu på 26.000kr och jag tycker det är lite snål faktiskt men jag kanske har fel? Vet inte riktigt.. nån annan som vet kanske, eller ska ja sluta sura över min lön, den kanske är bra?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
jag jobbar mot tunnel på vägbyggen.Müssli skrev:
Så elektriker hos oss är anläggselektriker.
Allt efter som tunnel drivs fram så flyttar dom efter strömmen.
Bara tillfällig el.
Högspänt in sen 1000 volt från trafo och in till max 500 m från stuffen.
Där har vi trafo ned till 400 volt där det behövs för det som inte körs på 1000 volt.
Elektrikerna ser till att ström finns för alla maskiner som används.
När det är lugnare så hängs ljus osv upp i tunnel in.
Renovering av vatten pumpar osv.
Och ja de har den lönen som elektriker.
Oftast fast lön.
De som jobbar i tunnel med bygge har över 600 i timmen med ackord av drivar lagen
Samma examen!J Jansson69 skrev:Nja det verkar vara skillnad:
Fast om man inte kan mäta som elektriker så är det jobbet inget för denne🤪E elmont skrev:
Det är väl det första man lär sig som elektriker, att mäta på jobbet 😂
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 291 inlägg
Dock införs istället för AT-tjänsten en obligatorisk BT-tjänstgöring (bastjänstgöring) som alla måste gå. Den skall även kunna räknas som början på ST-tjänsten.J Jansson69 skrev:
Enligt en professor i medicin jag satt bredvid på en middag med barn som just var i det skedet så skulle detta bli en lönemässig försämring eftersom BT-tjänsten skulle vara obetald(!)
Men jag hoppas jag missförstod det, och när jag letar nu så hittar jag inget om det. I vilket fall så skulle den nyexade läkaren göra AT-tjänst och var nöjd med att vara i skarven och slippa BT-tjänsten.
I vilket fall så är det inte riktigt så enkelt som att AT-tjänsten försvinner och så har man hoppat över den och kommit vidare i karriären tidigare än man gjorde förut.
I vilket fall så är det väl en gammal sanning att många år på universitet, även i ett yrke som faktiskt har möjligheten att betala sig, så kommer man ikapp hantverkarna någon gång efter femtio år fyllda. Om ens då.
Jag har själv inte vågat räkna om jag gjorde det...
Man får börja med låg lön ,du är ju lärling.S Svante Ohlin skrev:Hej, tänkte höra om ni vet vad som är en rimlig lön för en som har jobbat som elektriker sen sommaren 2023?
Vad tror du själv ?
