24 098 läst ·
95 svar
24k läst
95 svar
Rimlig kostnad rörmokare - 17 000 kr
Sida 1 av 7
Ska betala 17 000 kr för följande moment inkl. material
- byte tre säkerhetsventlier
- byte expansionskärl 100 l
- insättning två avstängningsventiler
Totalt arbetstid är väl några timmar. Plus körning fram o tillbaka till vvs-grossist.
I mina ögon låter det sjukt dyrt, men det kanske är rimligt?
Med vänlig hälsning,
Jo, hade gjort det i normalfallet, men har ett rör som läcker och minusgrader ute, så behöver få ordning på värmesystemet nu.
Om problemet är akut så är det troligt att du fått någon slags jourpåslag, åtminstone om du har nåmnt att jobbet behöver göras så snabbt som möjligt.
Ingår för övrigt köpet av expansionskärlet, och skrotning av den gamla i de 17000?
Det hänger väl alltid på varje enskild firma/hantverkare. Men jag tror hantverkaren har bättre förutsättningar än kunden just nu. Kunden i detta fall har ju för bråttom för att ens fråga andra så det säger väl en hel del vem som har bäst kort på hand.E EyEr0n skrev:
Men generellt så räknar ju firmor med att tjäna pengar på material och arbete, så det ska nog gå dåligt för dem innan de gör det.
Köpte själv ett 80l expansionskärl på Dahl för några veckor sedan vi fick betala 1200kr ex moms för det. Låter som de tagit höjd för krångel. Tror det tar längre tid än några timmar. Beror på hur mycket man måsta tappa ur med.F Fyrtiofemgrader skrev:Hej
Inga möjligheter att göra en tillfällig lagning som gör att du kan få det fixat i lugn och ro senare? Typ linda någon gummiremsa några varv runt och se till att det spänns fast hårt på något sätt. Kanske någon däckslang går att använda. Priset du fick känns ju lite som ett rån, visar man att man är desperat så börjar dollartecknen snurra i ögonen hos dem.F Fyrtiofemgrader skrev:
Moderator
· 58 011 inlägg
Den punkten låter som det som ev. kan vara strul. Rena byten av säkerhetsventiler och exp. kärl tar ju bara minuter (nåväl, kanske 30 minuter) i ren monteringstid, plus att man troligen måste tömma en stor del av systemet och återfylla.F Fyrtiofemgrader skrev:
Men att sätta in ventiler där det inte finns idag, kan ju innebära ev ändringar av rör osv också.
Men om du inte har möjlighet att invänta någon annan firma, så har du väl inte så mycket val, bara att bita i det sura äpplet. Men som sagt dte kanske går att täta provisoriskt?
Jag lyckades för en del år sedan borra i en vattenledning i tvättstugan i källaren. Vi skulle bara uppdatera bänkar och vask. När jag satte upp IKEA skenan som man hänger skåpen på och borrade för den 4e skruven så kom borren ut med en vattendroppe. Och efter en stund började det rinna ut hålet. Klockan var nära midnatt. Så panik.
Jag fick bila upp väggen, hade en slangklämma. och tog en bit gummi från en cykelringklocka (det där som ligger runt styret när man skruvar fast klockan). Tänkte först skruva dit ringklockan, men hittade en slangklämma i gömmorna. Det blev tätt. Sedan blev tvättstugerenoveringen ett avsevärt större projekt än jag hade tänkt mig. Det var en kaklad vägg som fick göras om.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 057 inlägg
Arbetstid är väl några timmar skriver du?
Det står väl på fakturan hur många timmar han jobbat?
Säkerhetsventil, reparation av magnetventil (automatisk påfyllning från öppet expansionskärl), diverse felsökning, injustering/kalibrering av allt inkl cirkpump + systemtryck. Tror vi betalade runt 10 - 12 000 + moms i höstas .
