10 622 läst ·
50 svar
11k läst
50 svar
Renovera ljuskrona
MultiMan
· Västernorrland
· 7 078 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 078 inlägg
Inte limpistol på en sådan fin gammal lampa, snälla. Du har ju redan fått förslag om snygg mässingstråd.
Jag vet inte vilken kabel som avses men måste du skala av ett hölje för att få två trådar så försvinner ett isoleringslager och då är det inte godkänt längre.
Sockerbitar ska inte sitta öppet (som jag misstänker du funderar på eftersom du vill ha genomskinliga). Måste du skarva öppet hade jag lött och använt dubbla lager krympslang i rätt färg.
Angående jordning hänvisar jag till de trådar och inlägg jag redan länkat till.
Exakt. Det skall inte skalas något för att dela upp kabeln. Den kabeln jag länkade till är som sagt två individuella ledare som bara är löst tvinnade runt varandra. Var och en av de två ledarna är dubbelisolerad. Bara att tvinna upp. Hade den sålts som enkelledare hade du kunnat använda det så klart, men den finns bara som 2 eller 3 ihoptvinnade ledare så vitt jag vet.MultiMan skrev:
Ubåtarna/"Sockerbitarna" skall så klart sitta inne i "koppen" där de tre lamporna i mitten sitter. Men det är inte en chans i h-e att du får in 10 ledare i en vanlig sockerbit. Eller ens 5.
Ett alternativ är så klart att lämna in den på en lampverkstad som har koll på sånt här.
CPalm: Ursäkta, jag såg fel. Nu ser jag!! Absolut det är bara att snurra upp och göra platta och fina. Vi missuppfattar varandra även ang sockerbit och u-båt. För mig fanns det stora sockerbitar och små sockerbitar., men från och med idag både u-båt och sockerbitar. Tack snälla !!!
Oj, oj oj!! Vad ni lär mig. Nu väntar jag på svar från säljaren så att jag får titta närmare på lampan och bryta arm om priset.
Är himla sugen och taggad att möta denna utmaningen att fixa lampan.
Har nu varit och tittat närmare på ljuskronan. Elen ut till ljusen är dragen igenom armen.
Samtliga ljus går ihop på ett och samma ställe!!!!
Många prismor måste ha nya fästanordningar. Vilket är bäst? Stift eller tråd?
Vad är era erfarenheter?
Hur skulle du göra? Lampan lyser i befintligt skick, du har jordfelsbrytare installerad.
Det är inte så mycket en fråga om vad som är bäst utan vad som funkar med kombinationen av prismor. I det där fallet när det är en pärla och en rosett trädd på upphängningen så använder man tråd. Stift används när där sitter en s.k. koppen med två hål.H Hedis59 skrev:
Om elen inte är rutten, låt det vara. Möjligen skulle jag komplettera med en jordning. Man får använda lite omdöme när man handskas med äldre armaturer helt enkelt.
