10 622 läst ·
50 svar
11k läst
50 svar
Renovera ljuskrona
Mikael_L skrev:Jag håller inte med dig.
Men det börjar vattnas ur alltmer iom att man inte verkar sätta dit dom ordentligt de som CE-märkt saker utan att ha torrt på fötterna.
Där jag jobbat har testerna vi lät utföra innan CE-märkning högsta kvalitet, Semko hade nog inte gjort det bättre (eller sämre). Ibland skickade vi för test hos Semko också.
Allt som kommer från Kina har en CE stämpel oavsett om det fyller kraven eller ej.... Det är endast ett märke som betyder "JA vi som tillverkare uppfyller alla krav" ingen definition på vilka krav de uppfyller... Rimligen borde alla CE stämplar vidföljas av att id-nummer och en global databas där man kan gå in och titta på vad CE märket ifråga har för betydelse (Vilka krav som avses uppfyllda och vem som garanterar detta.....).
CE = China Export
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Det går bra, om du med tvåtrådig elkabel menar en kabel liknande denna, med en yttermantel, vit i detta exempel.
Då blir det dubbelisolerat vilket är ett bra alternativ till skyddsjordning.
Det gäller också mycket riktigt att den ska användas "överallt" - att de blå och bruna enkelisolerade ledarna ingenstans kan komma i kontakt med ljuskronans metallhölje, utan den vita kabelmanteln måste skydda överallt. De får ju vara "synliga" men ska förhindras att komma i kontakt med höljet. Det kan ev bli lite knepigt vid lamphållaren som kanske behöver bytas ut, och även för lampor som har en inbyggd strömbrytare.
Finns det att köpa tunnare och smidigare sladd av denna typ? Kan man smörja in den med lite såpa när man drar igenom? Jag kan inte använda den genomskinliga plastade koppartråden?Bo.Siltberg skrev:
[bild]Då blir det dubbelisolerat vilket är ett bra alternativ till skyddsjordning.
Tack snälla, ok då får jag kolla vad som funkar bäst. De nedre delarna bör gå inuti för det syns så tydligt medan de övre kanske kan göras på annat sätt. Tycker att dessa armar är så tunna. ska det verkligen gå att trä igenom.
Aha, en barock-krona. Nä, armarna är inte ihåliga, det går inte att trä igenom något där. Man får fästa kablarna med mässingstråd på armarna, är det inte så det är gjort nu?H Hedis59 skrev:
Jag skulle använda den här textilsladden: https://belysningsmaterial.help/sho...op-per-lopmeter/textilsladd-kop-per-decimeter
och tvinna upp den till två separata ledare som du lägger parallellt. Inte så jättelätt att jobba med, men det är nog det som blir snyggast.
Mässingstråd har du här: https://belysningsmaterial.help/sho...aterial.help/glas-kristall/bindtrad-bindstift
Kabeln jag länkade till är en brun och en blå ledare överdragna med, i detta fall, kopparfärgad textil, och som är tvinnade runt varandra. Men det blir ju inte så snyggt om du fäster en tvinnad kabel mot armarna, så du tvinnar upp dem och lägger dem platt jämns med varandra istället.H Hedis59 skrev:
Jaha!! Jaa, då förstår jag. Räcker den isoleringen som är på dessa kablar ur säkerhetsaspekt?
Tack för att du har överseende med mig. Jag har bara sett lampan på det avstånd som fotot är taget, dvs ett par meter.
Har aldrig varit i kontakt med en kristallampa närmare än så.
Dessa 6 armar förminskas till tre ljuskällor i mitten och går genom en glaskropp som därefter blir en?
Ja, de är dubbelisolerade.H Hedis59 skrev:
Ja precis, och där har du de nästa utmaningarna. Ledarna brukar gå ut genom ett hål i botten på baksidan av ljuskopparna, gå upp en bit på armen, sedan träs igenom ett hål i armen för att sedan fortsätta upp på baksidan av armen in i "koppen" där de övre lamporna sitter. Men jag är nästan säker på att den kabeln jag länkade till är alldeles för grov för att kunna dras igenom ett hål i armen. Därför är det svårt att få till det snyggt om det skall vara godkänt.
Slutligen har du dessa 2 x 6 kablar från ljusarmarna plus de 2 x 3 från lamporna i mitten som skall kopplas ihop inne i den lilla koppen med de 2-4 ledare som går upp till taket. Det är jättepilligt att få till en skarv med så många kablar i ett sådant begränsat utrymme. De enda skarvdon som brukar funka är stora u-båtar (https://belysningsmaterial.help/lan...l?tm=&sm=elanslutningar/elkoppling-skarv-tejp), men jag skall låta det vara osagt om det funkar med 9 lampor. Original brukar vara en lödd skarv lindad med isoleringsband, men det är ju lite si och så om det är en godkänd skarv.
Tack snälla för att du hjälper mig. Nu blev jag osäker att skala av den tygförsedda kabeln till två
singelkablar. Är det godkänt? Att jag inte behöver joxa med jordning osv.
Fina "sockerbitar" genomskinliga sockerbitar som vi kallar dem här uppe.
Att löda ihop borde jag kunna fixa. Har lödkolv som jag önskade en gång i födelsedagspresent.
Tänker får väl använda lite limpistol för att få dem att ligga där jag vill. Testa och se om det funkar
och inte påverkar isoleringen? Vad tror du?
Funderar hur jag ska göra för att få till det hela, är det smartare att göra så enligt följande. När jag
gör de 6 armarna med skärmar på .börjar jag då från nedifrån och går upp till där sex blir tre? Gå
r sedan uppifrån och ned till de tre glödlamporna, sammanfogar kablarna. Sist tar ihop och skarvar
på sista kabeln och sätter kontakten. Tänker då jag ska igenom glaskroppen bör de kablarna vara
beklädda. dvs enl ursprung?
