mattias.rask mattias.rask skrev:
Hur är bästa strategin för att inte få nej…?
Att bygga utan att fråga.
Ahlsells-listpriser och 4 till
tja, men så ringer grannen kommunen…?
Claes Sörmland
Det klassiska svaret är väl "fråga kommunen". Risken är att de säger att det är svårbedömt och de uppmanar dig att söka bygglov för säkerhets skull. Känns som att det är standardsvaret från kommunmedarbetare idag.
  • Arg
  • Ledsen
Ahlsells-listpriser och 3 till
Du behöver inte längre bygganmäla en mindre utbyggnad. Det är bara att göra, på samma vis som det förr var att bygga friggebod.
vcx
Är med på det. Men rädd att det ska bedömas som en hög altan istället för en mindre utbyggnad. Och inte samma regler där om jag förstått det rätt.
U
Hmm, tack!
Hur hade du gått vidare? Hur är bästa strategin för att inte få nej…? 😁
Men ändå inte få kommunen efter sig…?
Trodde också att för att den ska vara volymskapande så måste den vara inbyggd? Tex verkar det som man får bygga ett uterum men inte en altan enligt de nya reglerna…?
Skärmtak räknas in i de bygglovsfria 30kvm.
Eftersom det varken är anmälan eller lov som krävs för de lovfria åtgärderna är det ju bara bygga.
Problemet är väl höjden över marken? Eller tänker du att altanen blir ett skärmtak över marken nedanför?
P
Fast en normal altan är inte tät (springor mellan brädorna), så alltså inget väderskydd och därmed inget skärmtak.
Claes Sörmland
Det spelar ingen roll enligt praxis. Trallen är att betrakta som ett tak på en byggnad trots att den inte är helt tät. Det som avgör är om du kan uppehålla dig under trallen, då är det en byggnad.
Sen vet vi nog inte hur det nya bygglovskravet för altaner som kom 1 december ska tolkas i det sammanhanget. Regeringen valde att inte kommentera det och inte legaldefinera vad en altan är. Så nu är det MÖD som får fylla i luckorna här. Men uppenbart är att lagstiftaren vill att man söker bygglov för att anlägga, utöka eller ändra en altan om den når en viss höjd över marken. Samtidigt vill lagstiftaren att man ska få ändra fasaden på sitt småhus utan bygglov och göra 30 kvm utbyggnader utan bygglovskrav. Hur dessa viljor ska förenas? Vet ej.
klaskarlsson
Har inte läst på, men är inte den rimliga tolkningen att en sltan över 180 cm är bygglovspliktig men att en som är lägre inte är det? Och inom det bygglovspliktiga får man fritt bygga 30 kvm som undantaget från lovplikten.
Har man fått till reglerna på annat vis är det rimligen dålig/felaktig lagstiftning, vilket förstås inte ska uteslutas. Och även en dålig lag gäller.
Vad menas med uppehålla sig?
Jag kan lägga mig under vår altan...
Perplexus
Claes Sörmland
Man ska enligt praxis kunna sitta hukandes under altanens trädäck för att det ska räknas som taket på en byggnad.
karlmb
Claes Sörmland
När det är en fristående eller vidbyggd altan tycker jag det är rätt klart. Den är bygglovspliktig om den når en viss höjd över marken precis som du skriver. 1,2 m över marken om den är längre än 3,6 m från en byggnad och 1,8 m om altanen är inom 3,6 m från en byggnad.
Men när en altan är en mer integrerad del av en byggnad tycker jag det verkar mindre klart. T ex att en del av taket på en byggnadsdel ersätts av en... ja är det då en balkong/takterass eller är det en altan man har där på taket? Som i TS fall. Och faller den konstruktionens uppförande inom ramen för fasadändring och bygglovsfri tillbyggnad och kräver därmed inte bygglov. Eller är det en altan (och inte en balkong/takterass) på taket som faller inom altaners krav på bygglov (eftersom den ligger över 1,8 m från marken)? Det finns en legaldefinition av tillbyggnad i PBL: "ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym". Så ett platt trädäck på taket är gränsfall om det är en tillbyggnad, kanske. Byggnadens volym är det totala utrymmet som omges av ytterväggarnas utsidor, bottenbjälklagets undersida och takets ovansida. Så om takets ovansida höjs t ex 15 cm vid uppförandet av takterassen/takaltanen/balkongen byggs så borde det kunna ske inom ramen för bygglovsfria tillbyggnad på max 30 kvm.
Nötegårdsgubben
Varifrån mäts höjden, är det från ett snitt på markens höjd (om den lutar) och till? Överkant golv, underkant bjälklag eller överkant räcke?
Håller på med en där överkant golv kommer bli ca 160cm över mark men räcket 260-270cm
Jag hade så klart inte tänkt att nyttja utrymmet under för att parkera släpvagn, skoter osv där
Claes Sörmland
Höjden ska normalt mätas från marken vid altanens yttersida upp till altangolvets ovansida. Räcke behöver ej mätas. Sätter du plank ovanpå så ska det räknas med.
Du mäter från marken invid altanen så ingen del av altanen får överstiga 120/180 cm från marken även om det är sluttning.
Genomklok
