4 144 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Regelverk vid montering av tex handfat vid nybyggnation... ?
Precis, jag vill ha något konkret att hänvisa till då man tar upp detta med hyresvärden/fastighetsägaren att i ett splitternytt hus ha dessa helt knepiga montagehöjderna.D Daniel 109 skrev:
Låter ju sunt, men frågan är hur man får ägaren att ändra höjden.H huggan skrev:I Boverkets byggregler står följande:
5:43 Matlagningsanordningar
En spis och andra matlagningsanordningar ska placeras så att betryggande skydd mot uppkomst av brand uppnås.
(BFS 2011:26).
Allmänt råd:
Betryggande skydd mot uppkomst av brand kan erhållas genom ett vertikalt skyddsavstånd från ovansidan av en elektrisk spis till brännbart material eller spisfläkt som är minst 0,5 meter.
(BFS 2011:26)
Det allmänna rådet kan följas men måste inte följas.
Sedan var ju det här med Handfatets montagehöjd också....
Fastigheten är splitterny.Isakare skrev:
50 cm är standard mellan bänk och överskåp i kök,
( med undermonterad fläkt blir det de måttet du har )
och det är inget ovanlig i kök från 70, 80, 90 talet, men vem sätter en fläkt undermonterad idag ?
Är fläkten bara en fläkt ?
Handfat sätts på 850 mm, en kompromiss för att även ett barn ska kunna använda det,
800 mm var lite lågt.
Draperistången är korkat monterad enligt mig,
vet inga normer, men 2 meter satte man dom på när jag jobbade inom bygg.
4 lika fastigheter med 20 lägenheter i varje.
Joo, det är bara en köksfläkt i den.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Tvättställshöjden vet jag inte exakt var det kommer ifrån, men antagligen från 60-talets arbeten med ergonomiska studier i hushållen. Det var vad jag fick lära mig som VVS:are i alla fall.
Höjd över spis står i BBR 5:43 (sid 39 i länken nedan)
https://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-5
En spis och andra matlagningsanordningar ska placeras så att betryggande skydd mot uppkomst av brand uppnås. (BFS 2011:26).
Allmänt råd
Betryggande skydd mot uppkomst av brand kan erhållas genom ett vertikalt skyddsavstånd från ovansidan av en elektrisk spis till brännbart material eller spisfläkt som är minst 0,5 meter. För gasspisar bör dock avståndet vara minst 0,65 meter. (BFS 2011:26).
