10 306 läst ·
22 svar
10k läst
22 svar
Räkna ut hållfasthet/bärhet av en M2,5 gängbult?
Du ska ju bara dra lasten, inte lyfta den. Och handtaget sitter fast på två sidor.
Lek med tanken att du faktiskt skulle lyfta den. Det blir 50 kg per sida. Om du skulle ha rätt borde du då kunna bryta av bulten med bara händerna...
Det är mycket möjligt men när jag provlastat den märker jag iaf att bulten är dess absolut mest svaga punkt. Det finns inte en chans att den kommer hålla. Sen är min urprungstråd inte heller fler subjektiva bedömningar kring vagnen i sig. Vad jag var ute efter var att rent tekniskt styrka argumentet att den delen av vagnen är underdimensionerad genom att påvisa vad en 3mm skruv faktiskt klarar i vikt (betänk alltså att belastningen lär bli långt över 100kg i sidled med hävstångseffekten.
Vol
Vol
Vagnen ser klen ut det håller jag med om med något som ser ut som hårdplasthjul mm.
Lasta med 100Kg och kör lite över stock och sten. Skicka sedan in reklamation. Se bara till att dokumentera dessa 100Kg så det inte blir snack om att du överlastat den.
Skruven kommer skjuvas av. Och det sker på två ställen, höger och vänster.
Det blir två skruvareor som ska skjuvas av.
Frågan är vad som går sönder först, skruven eller infästningen?
Om infästningen är vek, så kan man få en deformation och därmed påverkas lastfallet.
Kan bli komplext att räkna på.
Håller med om att testa rejält vid maxlast.
Produkter som diskuteras: "skruven infästningen"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Alltså det där kan inte vara M3, då ska jag boka tid hos optikern!
Jag tror mer på M5, men en snabb överlag beräkning ger;
Antag att tillåten skjuvspänning är Ttill=0,6*Rm, vilket ger Ttill=0,6*800 MPa om vi antar 8.8-kvalité. As för M3 är ca 5 mm3.
F=m*a => m=F/a och F=Ttill*As =>
m=Ttill*As/a= 480*5/9,82~240 kg
Men du har ju två upplägg... Så det borde hålla
