Jag har försökt ge mig på att förstå hållfasthetsuträkning för en bult. Detta kommer utav att jag köpt en produkt (en vagn) som enligt specifikationerna ska gå att lasta med 100kg. När jag fått hem vagnen upptäckte jag att den del som 'drar' vagnen känns extremt vek och svajig, därtill är den monterad med en 2,5MM tjock skruv som då ska dra och "svänga runt" med 100kg. Jag provade lasta 20kg och kände direkt hur den höll på att gå sönder.
Kontaktade bolaget och krävde att reklamera produkten, dom å sin sida hävdar att jag inte kan reklamera en produkt av skäl som "upplevd kvalitet". Därför tänkte jag svart på vitt påvisa att den skruv dom använt vid vagnens känsligaste del, där mest påfrestningar kommer förekomma är på tok för klent tilltagen. Så att jag får svart på vitt att detta inte är min upplevda kvalitet utan en direkt felaktighet i dimensionsval.
Så, hur räknar man egentligen ut vad en enskild skruv klarar i "kilo" så att säga?
Vol
Vol
Allvetare
· Västra götaland
· 11 018 inlägg
2,5 mm?
Det låter ju som något man skruvar ihop märklintåg med, inget i nån vagn som ska tåla 100 kilo....
Komplettera med lite bilder kanske?
Ja, ta några bilder på hela ekipaget och en närbild där skruven/axeln sitter.
Det låter väldigt märkligt om den är 2,5 mm i diameter. Dessutom att du skriver att kraften ligger i mitten av skruven? och att den är så tunn och 8 cm lång.. Det låter jättemärkligt. Jag kan tänka mig ungefär hur det hela ser ut men jag skulle inte valt att ha en "knappnål" vid ett sådant ställe på en vagn.
Om du är nöjd med vagnen i övrigt kanske du kan borra upp hålet/hålen och ersätta med en en M8 bult som är 10 cm lång. Då kommer inte den biten vara vekast längre iaf
ex: https://braverktyg.se/frasning/maskintillbehor/spanndetaljer/pinnbult/pinnbult-m8-langd-100-mm/
Bifogar en bild nedan. Mätt upp den nu och den är nog snarare 3mm och inte 2,5 som jag först trodde. Men det är ändock extremt lite. Denna skruv agerar alltså "axel" till ett långt handtag som då ska både kunna dra 100kg, men också röra sig sidledes, dvs hävstångstyngden om jag t.ex ska svänga med vagnen kommer få stora påfrestningar.
Jag är inte jättesugen på att hitta en egen lösning här utan vill mer göra mitt argument för att få reklamera den. Jag känner redan vid 20kg last att hela skruven "sviktar" men företaget menar alltså att det är min subjektiva bedömning, och upplevd kvalitet inte är grund för reklamation. Därmed tänkte jag få fram någon form av data som styrker mitt argument att detta aldrig kommer hålla, för jag är såpass kunnig att jag med säkerhet vet att detta inte håller, det handlar alltså snarare om att 'bevisa' att så är fallet.
Jag hittar på nätet en hel del information om hållfasthetsspecar kring M3 och något man kallar brottkraft. Vad jag behöver förstå är hur jag "omräknar" detta i kilo, för mitt argument lyder att den tekniska specifikationoen på 100kg som vagnen har är direkt felaktig baserat på dimensionen av materialet (skruven i det här fallet). Kan jag tydliggöra det tror jag att dom får svårt att argumenta emot en reklamation. (jag ställer mig egentligen frågande till varför dom bråkar överhuvudtaget, men nu är det som det är)
Vol
Vol
Du drar den manuellt, det är en typ av "släpkärra" för att frakta t.ex ved eller annat tungt mellan två punkter i trädgården. Jag är extremt missnöjd med kvalitén, hjulen gnisslar, den känns svajig överlag, men i synnerhet KOMMER den gå sönder om jag lastar den på den punkten jag påvisat i bilden. Det är helt uppenbart.
Jag kontaktade företaget därför jag ansåg att det är bättre dom får tillbaka produkten innan den är sönder än efter den är sönder (man kan reklamera en produkt innan den är trasig givet den har brister). Det här handlar alltså om att styrka mitt argument med mer än subjektiva bedömningar. Därav vill jag påvisa att den är underdimensionerad utifrån deras spec på vikt den ska klara att hantera.
Vol
Vol
Jag kanske tänker fel, jag tänkte att M3 är 3mm. (det är alltså vad dimetern är).
Detta är en olastad vagn, lägger jag i 20kg böjer sig hela axeln betänkligt, och då är den inte ens lastad med 1/5-del av vikten den ska klara.
