32 073 läst ·
91 svar
32k läst
91 svar
Råkat kapa elledning! Vilken smäll!
Okej, då är ju allt i sin ordning och säger de att det är okej, så är det så. Blir det fel så får man peka på konstruktörennzsc skrev:
Nej, alltså det är ju så att rördragning inte har något företräde före bärighet, så att säga. Och i vissa fall, när inte konstruktionen tillåter det, så kan man inte dra ett rör som man har tänkt från början, exempelvis.nzsc skrev:
Har man exempelvis ett bjälklag med 170mm bjälkar och hade tänkt dra 110mm avlopp genom det, så är det bara till att glömma såvida man inte kan förstärka och avväxla på ett sätt som gör ingreppet möjligt. Och då får man tänka om.
Husägare
· HISINGS BACKA
· 175 inlägg
OT, men kan man stänga av "Nästa tråd i X" funktionen? Tycker den stör då jag ofta råkar bläddra förbi sista inlägget av misstag...
X=Trådundergrupp, som exempelvis El i detta fall
Edit: Och här är lösningen!
Då kan lösningen vara att ändra planeringen av köket efter rådande förutsättningar.nzsc skrev:
Det kan krävas stöttor på våningen under och det kan även krävas att en förstärkning gjuts in för att motverka momentfördelning som uppstår.
Det kan krävas ersättning eller komplettering av kapande armeringsjärn eller en konstruktion bestående av armeringsjärn.
Det kan även krävas ett avstick på undersidan för vissa förändringar.
Ska du flyta hela golvet eller ska det vara som det är på bilden?.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 837 inlägg
En polare har en villa i Västergötland, i entrén på huset sitter belysning.
Om han bryter huvudbrytaren lyser den iaf, hehe.
Yesss, jag har hittat det! (@fixarpelle & @Workingclasshero)Martin_B skrev:
Finns under Inställningar>Inställningar, och sedan sista inställningen som heter "Fler ämnen i oändlig scroll:"
Välj "Av" där, och sedan "Spara", så försvinner eländet
Att det inte "small" förrän du vattnade är inte så konstigt. Kapskivan var förmodligen inte elektriskt ledande, vatten är det däremot.
Den ena ledningen hör nog till din central och var således strömlös vid tillfället. Den andra tillhör säkert grannens central. Där har nu säkringen för gruppen löst ut, och har den inte återställts (bytts ut om det är ett gammaldags proppskåp), så finns ingen spänning att mäta. Grannen kanske inte ens använder den gruppen, och har då inget märkt, eller så är hen bortrest på längre tid.
Är det vattenburen värme och har alltid varit det? Annars kanske det är trådar till värmeelement någonstans som varit stängda under sommaren av någon styrning? Nu när det är lite svalare klickar reläerna till och det blir spänning igen. Just 400V värmetrådar kan vad jag sett ha alla möjliga färgglada kombinationer för att särskilja olika kretsar och faser.
