Slutet gott! Hoppas nu att din tråd blir en bra påminnelse och varning för alla som planerar att bila i golvet i sin lägenhet - grannen under kan ha sina elledningar bara några centimeter under ditt golv, vilket bevisats här.
ricebridge och 2 till
Ja, och bor man i ett gammalt hus kan det också ligga en kabel ingjuten ganska grunt under källargolvet och den vill man inte ha av.
Luriga, de första bilderna, nu syns det bättre vad det handlade om! ;)
Ser ju dock ut som att rören låg under armeringen?
nzsc
Visst ser det ut så och delvis är det sant. Faktum är att armeringen i mitt fall avsåg ök-armering om någon undrar. Pansarrören där de kapades gick faktiskt ovanför dessa, alltså ca 3-5 cm under mitt golv. Varför jag säger delvis är för att när jag väl kapat dessa och kommit allt djupare i bjälklaget upptäckte jag att dessa kom underifrån ök-armeringen. Men då var det dessvärre försent att göra någonting åt.
Men gjort är gjort. Det blev lyckligt slut. Blev en läxa både för mig och förhoppningsvis alla andra som bilar. Att grannens ledningar låg så grunt i mitt golv och dessutom svängde runt så som de gjorde gjorde även elektrikerna förvånade faktiskt.
nzsc nzsc skrev:
Visade sig som så att den första ledningen som kom snett ut underifrån gick från grannens elcentral till fördelningsdosa. Det slog ut fläkten och vägguttaget i köket.
Den andra ledningen som gick tvärs över gick från samma fördelningsdosa över till uttaget på andra sidan av köket.
Då undrar man ju lite har inte din granne använt sitt kök på 2-3 månader när han inte börjat att söka fel varför inte allt fungerar?
Patrik440 och 1 till
El smäller bara sen är det bara fixa det.
Vattenledningar är mer spännande då det forsar in vatten..
Låt spettet sitta kvar så dämpar du flödet litegrann iaf.
Det första jag gör innan jag börjar bila i en lägenhet är att kolla vart avstängning till vv kv och värme sitter.
magnu och 2 till
För ett antal år sedan arbetade jag på ett höghusbygge (15 vån. 53 meter högt) där valven bestod av ett pefab betong som bildade tak i en våning den var bara typ 5 cm med ingjutna takdosor med elrör, vatten, ventilation låg på denna yta när allt var installerat kom armeringnät på plats och allt fylldes med betong.
Jag frågade om man tänkt på att någon vill hänga upp en tyngre kristallkrona i vardagsrummet och borrar upp mer än 5 cm kan borra rätt in i ingjutna elrör och ännu värre vatten och värmerör.
Så i hyreshus borra inte mer än 3-4 cm i väggar, golv och tak!
Nya elledningar installerade ovanför gipstak med träreglar, visar synliga kablar och rördragning.
Tänker att även din eldragning i taket kan förvåna någon i framtiden.
nzsc
Framtiden? Den dragningen förvånar mig och många andra redan nu.
Kan säga att jag nog hade dragit om rören betydligt bättre och noggrannare än vad elektrikerna gjort i mitt fall.
Funktionellt må det vara, men snyggt är det definitivt inte. Går ju ledningar hejvilt. Finns liksom ingen struktur överhuvudtaget.
Skönt åtminstone att jag slipper se eländet nu när jag gipsat taket.
Är det dragningen på den bifogade bilden du menar?
Kan inte förstå varför det ska vara snyggt, det viktiga är att det inte ska vara för många tvära böjar och att flexen ska vara fäst ordentligt för att underlätta vid ev omtrådning.
Som du själv skrev så syns det inte när innertaket kommit upp
Kanske för att man om man behöver fästa upp något skall ha en sportslig chans att förstå vad kablarna går. Vinkel rätt mot dosan.
nzsc
Den där eldeagningen är troligen inte gjord av någon seriös elfirma, inte för att det inte är snyggt, mer för att det inte är gjort på ett sätt som elektriker hade gjort.
Med vänlig hälsning, Kim
johel572 och 1 till
nzsc
Visst kan man tycka det. Jag är ingen elektriker själv, men en noggrann person är jag definitivt. Jag skulle ljuga om jag skulle påstå att jag är nöjd. Elfirman är dock auktoriserad av Elsäkerhetsverket.
Men att en elektriker är auktoriserad av Elsäkerhetsverket eller att en rörmokare är auktoriserad av Säker Vatten eller att en plattsättare är auktoriserad av BKR, m.fl. spelar inte särskilt stor roll har jag insett vid det här laget. I teorin, absolut! Men i praktiken, knappast!
Leif i Skåne
Mikael_L
Vad är det du reagerar på?
elmont
Det hade väl inte varit jättesvårt att dra en regeldetektor som detekterar el vare sig över plattan som ska bilas eller i taket om man ska skruva upp något?Kan jag tycka..
