Khalle
tommib tommib skrev:
Ja, du har ju lagt upp instruktionen. Det är bara att följa den för switch dim. Jag förutsätter nu att det är en instruktion som gäller för just din armatur och inte något annat du googlat fram.
Dimmer sitter i armaturen. Styrningen sker via en impulsknapp (även känd som återfjädrande).
Ok, tack men det jag inte har förstått riktigt är från tryckknappen så är det en tändtråd till lampan, då ska det kopplas in på L i schemat, sen på kopplingsschema finns det en grå och en vit, vart ska dem komma ifrån ? En vit kabel är kopplat med N, är det en extra Neutral då?
Den som ska kopplas till dimm är grå, hur ska den kopplas i strömbrytaren ?
Så det jag förstått är att jag kopplar efter den instruktionen i mitten,
Khalle
Peter2400 Peter2400 skrev:
Nej, lampan ska vara fast inkopplad med fas och nolla. Utöver det behöver du en kabel till från strömbrytaren som kan styra lampan.
Du skall ha två trådar till strömbrytaren, vit och grå enligt schemat. Sen skall du ha en brun och en blå, fas och neutral, från en eldosa eller elcentralen.
Problemet med den här kopplingen är att det väldigt sällan finns trådar dragna på det här sättet. Att dra fram nya trådar är ett jobb för en behörig person eller auktoriserad installatör, det är inget du får göra själv.
Khalle
Jag är elektriker men har inte gjort just detta förr, tråda om är inget problem för mig.
Kopplingsschema som jag la upp är plintarna till lampan, så om jag har förstått dig rätt så är den bruna till plinten L fas, Blåa neutral, den vita och den gråa ska till tryckknappen, hur ska den vita och den gråa kopplas i tryckknappen? Ska den vita kopplas in på L in och den gråa på ut som tandtråd? Det ska vara en fjädrande tryckknapp.
Strömbrytaren behöver L & tändtråd för att den ska kunna tända lampan. (Strömbrytaren behöver vara återfjädrande)
Lampan kräver L, N och en tändtråd. Vart du hämtar denna nolla och Fas det behöver du underösöka, antingen så har du det redan där lampan skall sitta eller så behöver du dra fram en från strömbrytare..
Exempel 1: du har bara Tändtråd, nolla och jord till lamputtaget som går via t.ex kdosa på väggen, då behöver du alltså dra in en Fas också för att lampan ska fungera då trafon/drivern i lampan behöver konstant ström.
Exempel2: det sitter en takdosa där lampan ska sitta och i den dosan så har du både Fas, nolla och tändtråd. Se då till att kolla om det finns någon plats över i Wagon där alla faser är skarvade, finns det de så behöver du stäng av strömmen och koppla in en tråd i den Wagon och sedan koppla in i lampan på L, och sedan använda befintliga tändtråd och befintliga nolla.
Du är elektriker men vet inte hur du skall koppla in en strömbrytare???
Peter2400
Khalle
Jo det vet jag men om du läser vad som skrevs innan så kanske du kan förstå mig, läste att den vita och den gråa ska till strömbrytaren , då funderade jag kanske det är något nytt gällande styrning med dimmer.
Det är därför jag undrade.
Khalle
Tack så mycket för att du la din tid, den vita kabeln i plinten som ska in till neutral är väll en neutral också eller ? Varför har dem lagt in en blå med en vit ? Tändtråden har jag förstått är den gråa som ska till dimmern.
Tycker du kan strunta i den bilden, känns som dom har lagt ihop den bara för att ifall det ska dali styras så behöver du ju 3st trådar till DALI styrningen och dom har antagligen tänkt att den kanske kan vara bra att ha för framtida bruk. Det ända du behöver till din lampa är FAS, NOLLA, och en tändtråd! Du behöver ha en återfjädrande tryckknapp!
Khalle
Tack så mycket
A
Det beror också på din driver om det finns en sådan så att om det är en DALI driver då måste du koppla den enligt DALI principen.
Khalle
Den har Dali också men men kan koppla den på ett annat sätt, jag ska endast ha dimmer, ingen avancerad styrning. Tack för ditt svar
