19 446 läst ·
126 svar
19k läst
126 svar
Propplösare miljöbrott
I mitt hushåll häller vi aldrig ut rent fett.L Lilllen skrev:Tänker att fett hamnar i alla avlopp.
Frågan är vilken nivå man ska ligga på för att ”inte spola ner fett”?
1, Låta bli att hälla ur stekpannan i vasken när den innehåller så mycket fett att det går att hälla.
2. Alltid torka ur stekpannan med papper.
3. Ovan, samt torka av alla tallrikar och bestick med papper, som haft fet mat på sig. Det miljövänliga alternativet torde vara att be alla slicka sina tallrikar efter måltiden.
4. Allt ovan samt torka sig själv med sprit innan dusch.
Inte ens sista punkten gör ju att inget fett alls hamnar i avloppet.
i vårat hushåll försöker vi uppnå punkt 1. Ibland kan även 2 uppfyllas. Någon enstaka gång 3.
Går det att hälla så åker det i kaminen.
Men är inte på något sätt obstinat i att torka bort fetthinnan som blir kvar när man låtit varmt fett rinna av.
Samma avlopp sen 15år tillbaka och inget stopp( plast)
Dålig grädde, yoghurt mm rakt ner i vasken och spola vatten så det försvinner.
Inte ett endaste gram propplösare heller under dessa år.
Jag tror de flesta ligger på er nivå. Vi gör definitivt det här. Och nog har vi ändrat vanor, långt in på 2000-talets första år kunde fettpölen i en stekpanna gå raka vägen ned i diskhon. Det är ju som att slänga batterier i soporna idag, inte kosher.L Lilllen skrev:Tänker att fett hamnar i alla avlopp.
Rev de gamla gjutjärnrören och betongrören i somras och vi hade inget fett i dem. Men biofilmen på väggarna var skrämmande tjock...
Samma här, fettet i stekpannan hälls ut i en tom mjölkkartong som jag ändå alltid sparar för att tända pannan med, det fett som inte rinner torkar jag ur med ett papper som också hamnar i kartongen.A Alexn72 skrev:I mitt hushåll häller vi aldrig ut rent fett.
Perfekt tändmaterial i pannan!
Fett på tallrikar och annat får diskmaskinen ta hand om.
Har haft ett stopp från köket under de snartt 33 år vi bott här, och det stoppet löstes galant med kaustiksoda/propplösare.
I övrigt skriver jag under 100% på TS första inlägg, snart har vi inga friheter alls annat än möjligen den att skriva av oss frustrationen på ett forum, men när även det blir obekvämt för aktivisterna dyker rödpennan upp även på dessa.
Kom ihåg var ni läste det först!
Nu löser ju en vaskrensare 99/100 stopp i rören, det är ju i oftast i vattenlåset det är problem.
Min erfarenhet säger att det är felaktigt lagda rör som står för den sista procenten. Åtminstone i mitt hus. Vid en köksrenovering så passade vi på att öppna golvet (då vi ofta hade stopp i köksvasken) och då låg röret löst på isoleringen och det hade ju naturligtvis sackat ihop i mitten. Efter denna åtgärd för tolv år sedan har vi inte haft problem en enda gång, dvs inga problem som inte vaskrensaren för (numera) 25 kronor med enkelhet har löst.bjag tror att den kostade 19:- när den köptes en gång i tiden.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/sanitet-och-vatten/avlopp/avloppsrensare/vaskrensare-2000017364
Intressant att notera är också att det beror på hur vattenlåset är konstruerat om det blir problem eller inte. Vårt större badrum har aldrig behövt en rensning av handfatet med vaskrensaren, trots att det används mest. Vårt andra badrum och köket, de hovarna bråkar mycket mer, främst köket naturligtvis (men endast hon som är kopplad till diskmaskinen). När det gäller golvbrunnar så leder den som tvättmaskinen mynnar ut i, med den i den mest använda duschen som god tvåa. Ingen annan golvbrunn har någonsin ens behövt rensas (vi har några till). Men knät det gäller golvbrunnar så räcker det att lyfta ur vattenlåset och rengöra det separat, sedan en hink vatten direkt i röret, slutligen fyller man naturligtvis upp vattenlåset efter att man satt tillbaka det.
Rörande tvättmaskin, man skulle kunna tillverka nya kläder av det som hittas i det vattenlåset. Tänk på det när ni köper kläder i syntetmaterial...
...ni spolar ut plast i avloppet.
Jag tycker natriumhydroxidklösning fungerar väldigt bra i handfat på toa. De tenderar att sätta igen av tvål och "produkter". Och hår. Det är låga vattenflöden och näringsrikt vatten så biofilmen blir rejäl.
T ex 5 liter 2 M NaOH-lösning (jag blandar i en hink) slås i och får verka nån timme. När man sen spolar är det som att rören är som nya. Mycket enklare än att plocka isär och rengöra vattenlås och rör. Det är ju en halvdagssyssla.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/sanitet-och-vatten/avlopp/avloppsrensare/vaskrensare-2000017364Claes Sörmland skrev:
Fyll på med (Edit: hett) vatten, håll för luftningshål och pumpa på. Efter ett par tre vändor om ca tio pumpningar rinner avloppsvattnet som om rören vore nya.
Den har jag misslyckats med. Den tar upp ett hål i gucket men typ två veckor senare rinner det dåligt igen. Den rensar inte rören. Bra för akuta problem och tillfällig lindring men ingen bot.pacman42 skrev:
Inom biodling använder många (inte vi dock) natriumhydroxid för att tvätta ramar och förtvåla vaxrester på dom.
Vissa livsmedel som oliver förädlas i natriumhydroxid men det är ju knappast ett svenskt problem.
Ämnet är riktigt läskigt i koncentrerad form då det som nämnts tidigt i tråden är vävnadsförstörare och kan ge permanenta skador på hud.
I mycket utspädd form inte farligt eller toxiskt och används som tillsats för att höja pH i livsmedel (E 524).
Men som avloppsrensare = värdelöst!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 287 inlägg
Tricket med vaskrensare (sugkoppen) är att man drar tillbaka skiten med hjälp av den varma vattenpelaren. Låt rinna ner, ryck, låt rinna ner, ryck. Funkar varje gång och har gjort så de senaste 100 åren.
Det går att göra annat med vaskrensare också:
