81 405 läst ·
214 svar
81k läst
214 svar
Projekt - Badrum i dränerad källare
En sån dag - släpa säckar, städa, handla material, planera och ambitionen var hög. Planen var att börja resa väggar idag. Tills det putsade innertaket skulle ned - dra mig baklänges vilket h-vete! Hönsnät, puts och tre tusen spik.
Sen kom frun hem och insåg att hela huset är täckt av ett lager fint damm....
Nu är man etta på skitlistan än en gång.
Lite huvudbry här mina vänner - Planen var handdukstork på väggen mellan dusch och badkar.
frun har bestämt sig för två stycken INR Line 1750mm , dvs 29W el drivna.
Problemet som jag har är ju att dessa skall monteras i apparatdosa!? 2300 i takhöjd, 1750tork ger cirka 250mm från golv - Haken är att dessa två apparatdosor hamnar i våtzon 1 både från dusch OCH badkar om man räknar 1m utanför de båda.
Hur gör man nu @elmont @Bo.Siltberg ?
Väggarna åker upp idag och det skulle ju vara fint att lägga in dosorna redan nu....
Grov placeringsskiss:
Edit: Läser att handdukstorken får sticka in i VZ1 om strömbrytaren är placerad utanför VZ1 - Det går ju att lösa genom att bortse från strömbrytare PÅ själva torken och lägga på en väggbrytare vid dörr. Så det blir en tolkningsfråga.
Mitt största huvudbry är nog att sätta två apparatdosor, på väggen, mellan dusch och badkar, cirka 250mm från golv - Hur i helskotta får man det tätt kring/i dessa?
Edit 2: När jag läser tidigare info på BH så är Säkert Vatten 1m utanför Dusch, Elsäk säger annat - 120cm radie från blandare. Så enligt Elsäk så klarar jag bakdkarsblandare som skall sitta mitt på badkaret. Däremot så blir det på håret för duschen. Blir ju lite dåligt detta här... JFB finns självklart installerat.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Elinstallationsreglerna för badrum använder ordet områden. Jag undrar om inte vattenregler kanske använder zoner? Bara så att ni inte blandar ihop reglerna. Områdesregler med krav på IP44 gäller 120 cm från duschhuvud vid dusch utan kar eller 60 cm från ytterkanten på ett kar, se https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrum
Där ska torken givetvis vara avsedd för detta område och hålla minst IP44 inklusive eventuell inbyggd strömbrytare. Det finns inga krav som jag känner till på att vända strömbrytaren bort från område 1 som det stod nåt om i en badrumsartikel här på BH.
Fast anslutning i dosa rekommenderas (krav i område 1). Det finns anslutningsdosor som håller IP44 t.ex https://www.elbutik.se/product.html?product_id=227876 Någon speciell höjd finns inte men ju högre desto bättre skydd. Man får själv bedöma risken för onödigt stor vattenbesprutning.
Frågorna är många, men svaren få..richardtenggren skrev:
Jag vet inte riktigt, kanske om man vill flytta torken lite?
Rörelsemån för tempskiftningar?
Nej den ska väl kortas av "snart"...
Om jag inte minns fel diskuterade vi färg på buntbanden, jag och elektrikern.. men tydligen inte längden..
Underbart - Och stort tack, håller jag dessa så längt från duschen som möjligt så torde jag ligga på håret 120 från blandare. 60cm område från badkar uppfylls.Bo.Siltberg skrev:
Elinstallationsreglerna för badrum använder ordet områden. Jag undrar om inte vattenregler kanske använder zoner? Bara så att ni inte blandar ihop reglerna. Områdesregler med krav på IP44 gäller 120 cm från duschhuvud vid dusch utan kar eller 60 cm från ytterkanten på ett kar, se [länk]
Fast anslutning i dosa rekommenderas (krav i område 1). Det finns anslutningsdosor som håller IP44 t.ex [länk] Någon speciell höjd finns inte men ju högre desto bättre skydd. Man får själv bedöma risken för onödigt stor vattenbesprutning.
Torken håller IP44 - Men monteras direkt på apparatdosa så ingen anslutningssladd. Då anser jag problemet ur elsäkerhets synpunkt löst men frågan kvarstår med två apparatdosor inom VåtZon 1 - Den blir lurig alltså. tittar man på @FredrikR så är den installationen godkänd ur elsäk (Område 60cm från blandare) men i strid mot Säkert vatten (1m utanför badkar) i min uppfattning. Så blir det ibland och mitt badrum kommer nog inte att bli annorlunda i detta fall. Kanske får sätta en lite glasremsa efter den väggen dessutom - Skyddar handdukar från väta och dessutom den lilla risken för väta på/i apparatdosor till tork. Vi kör på!!
Absolut - skivorna styvar upp massor, men då byggnorm på badrum faktiskt är 70mm reglar så kände jag att det behövdes lite till. Kan ju inte skada! Och visst tusan gjorde det skillnad och bra mycket enklare än att fippla med plastdistanser som jag gjorde i tvättstugan.FredrikR skrev:
Nu blir det jobb utanför stan resten av veckan så paus till veckan, kanske hinner ett lite ryck på fredag!
Tisdagen bjöd på en eftermiddag utan jobb - Så man får passa på att krypa ned i grottan och bygga lite!
Började med en sväng till tippen för att tömma vagnen som behövs till helgens köksrivning på stugan - sen pantade man skrot för att ha råd att bygga lite till
Räcker säkert till någon gipsskiva och lite skruv!
Sen fick jag brådis då frun krävde middag på bordet vid 2000.
Gamla betongglasen skrotades ut mot nytt fönster;
Och plyfa och gips åkte upp;
Saknade en 45mm regel och mer tid - Kanske hinner få klart ytterväggarna innan helgen kommer!
Kämpa på där ute!
Kämpa på där ute!
