viktigt att kolla upp företaget innan, jag var nära att välja sveasolar med drog mig undan efter allt jag läst överallt som tur var.
  • Översikt av företagsomdömen med totalt 67 omdömen, ett snittbetyg på 1.4 och trovärdigheten bedömd som "Ok".
Jalokoski
P perlan77 skrev:
Lång inlägg men summeringen är som följer:
Jag har bett Sveasolar att avaktivera stödtjänster men kan se i elekeeper att dispatchstrategin ändras några minuter innan aktuell tidpunkt till "VPP" vilket tyder på att någon extern aktör fortfarande styr batteriet.
Svea säger att allt är avaktiverat så vad ska jag göra?
Vi fick 13 kW solceller installerade runt midsommar med ett SAJ HS3 inverter och batteri på 20kWh.
Efter en tid upptäckte jag att de aktiverat stödtjänster men att ersättningen inte alls motiverade att vara ansluten till stödtjänster. Åtskilliga gånger uppstod situationer där batteriet laddades ur när det var som billigast och stödköpte när det var dyrare - så för ca 2 veckor sedan bad jag Svea solar att avaktivera stödtjänster.
Det skulle ta upp till tre dagar för alla tjänster att bli avaktiverade och de bekräftade via mail att alla tjänster var avaktiverade för en vecka sedan.
Det tycks dock ligga kvar.
När jag kollar SAJ Ai strategi så ser jag att den ibland planerar att ex importera el från nätet då det är som billigast men ett par minuter innan den strategin ska verkställas byts det till "VPP" (virtual power plant) och strategin blir något helt annat.
Ex häromdagen var Ais plan att importera med 8kW vid ett givet klockslag när priset var 2 öre per kW men vid tidpunkten för aktiverandet skiftades det till VPP och istället exporterades ström från batteriet som vid tillfället hade state-of-charge på 11%. Konsekvensen blev naturligtvis att systemet senare importerade när det istället var som dyrast.
Som test har jag ibland lagt in en manuell strategi, ex ladda med 8kW mellan 16.00-16.30.
Det tar en stund för elekeeper att uppdatera men efter ett tag ser planen bra ut och det står att den ska ladda med 8kW - dock tar VPP över och det blir inte fallet.
Likaså vill jag ibland sätta batteriet i standby när jag laddar elbilen (så att inte husbatteriet laddar bilen).
Så jag sätter en manuell plan att batteriet ska vara i standby ex 13.00-17.00 vilket motsvarar tidsplanen för laddningen.
Dock tar VPP över och det blir något helt annat.
Jag har felanmält och skickat flera mail med screenshot på hur systemet beter sig.
Hittills har Svea bara sagt att stödtjänster är avaktiverade.
Bifogat är två bilder där man kan se att SAJ Ais strategi var att importera med 6,8kW men ett par minuter innan ploppade VPP in och istället exporterades det från batteriet.
Jag har även försökt att spåra internettrafiken till och från SAJ genom brandväggen men ännu inte kunnat utläsa något konkret.
Vad för alternativ finns det?
Be dem komma hit och göra en factory reset?
Reklamera hela köpet?
Tacksam för förslag.
Jag har också fått ett förslag av svea solar: Fotnoterna är 20 paneler, 20 kWh saj batteri, jag har ca 23 000 kwh förbrukning och det är med "fri el 5 år " kampanjen. Har haft en lång konversation med chatgpt där jag har gett den massa info och slutsatsen verkar ändå ganska bra med tanke på att vi inte vill lägga ut massa cash nu.
För den som orkar läsa konversationen och kommentera så hittar man den här, hade varit grymt tacksam för svar eftersom jag behöver bestämma mig snarast:
https://chatgpt.com/share/6ac22a35-8f90-83eb-a4ae-532f8998a31a
[länk]
I vilken del av landet?
Mycket hur du ska tänka när det gäller batteri och solceller beror på användningsprofil, om du har effekttaxan osv.
Har hjälpt en bekant i Norrland och han har nu 8kW solceller och 35kWh batterier. Trots oktober så är han fortfarande helt självförsörjande vissa soliga dagar.
Batteriet är ett SAJ HS3 och han kör SAJs egen Ai.
I Karlstad, är det effektoppar du menar eller är det något annat? För det ska ellevio ha tagit bort vad jag vet.
Ellevio har inte det, just nu. Bli inte förvånad om det blir effektavgift igen. I vissa delar av landet fanns det innan och även nu.
Du tillhör område 3 så du har hyffsat stora svängningar och borde inte ha lika hög förbrukning som den i Norrland.
Jag skulle rekommendera dig så stora batterier som du har råd med. 20kWh är en bra början.
Filip Alsterbo
Hej @perlan77 ,
Ville utforska den här situationen från en lite annan vinkel och försöka uppskatta vad styrningen kostar dig i jämförelse med högre egenanvändning av din producerade el.
När VPP tömmer batteriet mot nätet och sedan laddar från nätet igen, syns det som lägre egenanvändning av din solel. Med ett 20 kWh-batteri borde din anläggning klara en ganska hög andel. Jämför man den med vad du faktiskt får, går det att räkna fram ungefär vad den förlorade egenanvändningen kostat dig sedan midsommar. Ställt mot vad Svea betalat dig för stödtjänsterna får du ett grovt netto, och en siffra i kronor är ett starkare underlag mot Svea.
Det blir en uppskattning, inte en exakt kalkyl. Jag ser till exempel inte om VPP sålt vid just de dyraste kvartarna. Men det räcker för att se om det handlar om några hundralappar eller några tusenlappar.
Skicka gärna (här eller i PM):
  • Produktion, export till nät och import från nät sedan installationen (totalsummor räcker, från Elekeeper)
  • Vilket nätbolag du har
  • Vad Svea har betalat ut för stödtjänster hittills
